Stary 10-05-2009, 07:57   #1
juchol2
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Domyślnie Pasek Klinowy
Witam niedawno wymienilem pasek klinowy w foczce Mk1 1.8 TDDI,bylo wszystko wporzadku.Od paru dni dzieje mi sie ze z rana jak odpale auto to piszczy mi (ale teraz niewiem czy pasek ze jest nowy czy co innego)i tylko to zauwazylem ze rano,gdy ujade z 100 metrow to juz jest wszystko wporzadku,moge go zgasic i zapalem i bedzie ok.Moze mi ktos cos doradzic z tym problemem.Z gory dziekuje.
juchol2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 08:46   #2
tomlee
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: FOCUS Mk1 KOMBI
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: Pasek Klinowy
z rana jest zawsze wilgotniejsze powietrze,jesli masz nowy pasek i tak się dzieje to trzeba bedzie jeszcze naciągnąc pasek.i bedzie ok.
tomlee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 08:49   #3
juchol2
Imię: Tomasz
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Ale jak naciagnac pasek,jak tam jest kolo samonaciagajace sie???
Stary 10-05-2009, 09:15   #4
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
wymień koło prowadzące pasek na napinaczu, napewno już łożyszko szumi lub huczy
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2009, 14:27   #5
juchol2
Imię: Tomasz
Model: mk2
Rocznik: 2008 LIFT
Postów: 17
Wydaje mi sie ze nie jest to lożysko,bo niedodalem w swoim temacie ze przed wymiana paska wszystko było wporzadeczku,po paru dniach dopiero zaczely sie takie cyrki.Czytalem na innych forach ze przyczycza moze tez byc wina paska.
Stary 10-05-2009, 14:58   #6
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Pasek ma 6 rowków jest nowy a rolki są już wytarte i musi się dopasować,jak chwilę pojedziesz to pasek się zagrzeje i widocznie pisk znika.Na pewno jakość paska ma tu duży wpływ.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2009, 19:56   #7
brodokles
Zarejestrowany: 04-10-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8TDCi
Postów: 17
Ja mam to samo, jak rano odpalam samochód to z 2-5 minut słyszę hałas a potem przez cały dzień nic nie słychać. Znajomy mechanik powiedzial mi że to coś może byc związane z pompą, jak się dowiem więcej to napiszę
brodokles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:53.
