Stary 15-06-2009, 23:09   #1
Macieja
Zarejestrowany: 11-06-2008
Postów: 11
Domyślnie Olej w wyrownawczym 1.8 TD INTERCOLER
Witam wszystkich forumowiczow.Mam taki problem, ze jestem wlasnie w norwegii, a do domu mam 900 km. Kiedy sprawdzilem dzis olej, stwierdzilem ze ubylo troche ( 1/6 pomiedzy min/max na bagnecie) Kiedy otworzylem wyrownawczy, to byl tam olej. Ale nie byla to taka biala maz. Czarny, tlusty olej. Czy jest to uszczelka pod glowica, czy moze chlodnica oleju, czy jeszcze cos innego.Niewiem co robic, bomechanik tutaj to majatek. Troche sie znam na mechanice, ale ciezko mi stwierdzic co to. W wezach wody nie robi sie cisnienia, ani nie bulgocze w wyrownawczym. Pomocy koledzy
Macieja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 08:36   #2
Hetfield
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Olej w wyrownawczym 1.8 TD INTERCOLER
Prawdopodobnie może być to uszczelka pod głowicą. Nie chcę cię straszyć ale może to być też skutek pękniętego bloku silnika (zdarza się).Miałem taki przypadek ale w benzyniaku. Wówczas płyn dostawał się ze zbiorniczka do miski-skutek zaciętego termolstatu i zagotowania płynu.W każdym razie powodzenia.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 19:36   #3
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
chłodnica oleju w 99%
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2009, 19:52   #4
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Napisał mario82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledze chodzi o Focusa a chłodnicy oleju to tu nie ma.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2009, 22:36   #5
Macieja
Postów: 11
Dla sprostowania 1.8 tddi 90KM, i z tego co sie orientuje to jast tam chlodnica oleju zaraz obok filtra.
Stary 18-06-2009, 07:55   #6
Dinar
Avatar Dinar
Postów: 1,964
Może masz wersję co do Egiptu szła ale wątpię.Możesz śmiało jechać jak wdmuc***e do płynu to lepiej bo jak by do oleju to był by problem.
Stary 20-06-2009, 17:21   #7
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Miałem to samo u siebie, wpakowało mi olej do wody i to około 3-ch litrów, bo nie dużo go w misce zostało. Przyczyna - uszczelka pod głowicą. Głowice sprawdziłem na szczelność, została splanowana i założona.Dodatkowo sprawdziłem chłodniczkę oleju, która znajduje się z tyłu silnika obok filtra oleju(służy do chłodzenia oleju dostarczanego do smarowania turbiny). wpakowałem jej 7 atmosfer powietrza no i nic- była szczelna. Jeśli okaże się ,że chłodniczka przepuszcza olej do wody to można na jakiś czas ją ominąć- węże wchodzące w chłodniczkę złączyć na kótko jakąś rurką i tak można dojechać do domu.Tylko należy kontrolować olej bo będzie wywalany na zewnątrz.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2009, 17:26   #8
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 330
Napisał Dinar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety jest chłodniczka - takie małe prostokątne ustrojstwo z tyłu silnika obok filtra oleju.
Jest użebrowana i przykręcona do bloku a właściwie do podstawy filtra oleju czterema śrubami
do niej podłączone są przewody układu chłodzenia i cienki przewód olejowy, który idzie do turbiny(jako smarowanie).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:51.
