22-03-2010, 16:23 | #21 |
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1992
Postów: 13
Odp: rozrzą w transit 2.5D
witam wszystkich. Mój transit lata jak nigdy , co było nie wiem, tzn. wiem gdzieś był błąd, mój błąd. zrobiłem co mi radziłiscie i nic (obracalem korbowym i rozrzadu i nic)to samo zawór zapierał nadal. Wiec zdjołem klawiatóre poluzowałem sruby regulacyjne zaworów zwałiłem pasek i zaczołem od począdku.ustawiłem rozrząd zawory i kluczyk w stacyjke... pali z dotyku. dzieki panowie.
22-03-2010, 19:09 | #22 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
A nie mówiłem ? Nie ma to jak zrobić raz a dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2010, 20:28 | #23 | |
Model: transit
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1992
Postów: 13
23-03-2010, 05:20 | #24 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Witam a ja mam pytanie czy jeżeli blokady na kole zamachowym kole rozrządu i pompie pasują tzn kąt wtrysku jest dobrze ustawiony czy ustawia się jakoś inaczej ? Czy każdy mechanik ustawi kąt wtrysku czy potrzebne są jakieś urządzenia?
23-03-2010, 06:26 | #25 |
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1989
Postów: 29
Kąt wtrysku ustawia się za pomocą czujnika piezoelektrycznego.
23-03-2010, 07:41 | #26 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Kąt wyprzedzenia wtrysku ustawia się luzując śruby na kole pasowym pompy, pod nimi są fasolkowe otwory pozwaląjace na pewien obrót koła względem wałka pompy. W warsztacie ustawiali mi zapłon lampą stroboskopową (jak w benzynie), czujnik zakładany był na przewód ciśnieniowy wtryskiwacza.
Zgredzik |
