11-04-2010, 06:26 | #1 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
linka sprzęgła
Witam ma ktoś może jakiś rysunek jak zamontować linkę sprzęgła na samoregulatorze.Nigdy linki nie wymieniałem Wczoraj zerwała mi się linka sprzęgła w transicie wcześniej sprzęgło chodziło dosyć ciężko myślicie że to mogła być wina linki czy raczej samego sprzęgła?
11-04-2010, 12:12 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: linka sprzęgła
Kiedy kończy się docisk, to pedał często chodzi bardzo ciężko. Dodatkowo łapa sprzęgła tak daleko wpada, że linka na samoregulatorze zaczyna się przełamywać i w końcu zrywa się - huk jest jak z armaty... Sama linka jest mocna i gruba - możesz na niej słonia powiesić, musiała się przełamywać w jednym miejscu.
Rysunki założenia linki na samoregulatorze mogę wrzucić, ale dopiero jutro, skaner mam w pracy. Ale to jest dosyć upierdliwa robota, ja to robiłem kilka razy i zawsze brakowało mi jeszcze jednej ręki, mięcho leciało straszne... Klęczysz na schodku w fatalnej pozycji, nie za bardzo dobra widoczność i skomplikowany system działania który ciężko zakumać... Za to mechanik w warsztacie, gdzie robią TYLKO Transity zakłada linkę w 5 minut... Jeżeli po założeniu linki półksiężyc samoregulatora tak się ustawi, że linka będzie się na nim załamywać (za długa), to masz sprzęgło do wymiany.
Zgredzik |
11-04-2010, 15:54 | #3 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Odp: linka sprzęgła
Myślę, że samo założenie linki na samoregulator podpowie Ci widok jej przebiegu we wnętrzu samochodu. TAM NIE MA MOŻLIWOŚCI by założyć to inaczej. Proponuję, byś zaczął od zamocowania pancerza linki a następnie jej końca na łapie sprzęgła. Następnie zablokuj łapę w max. wychylonej (wysprzęglonej ) pozycji ( najlepiej odpowiednio długim kluczem płaskim ). Wtedy koniec linki idący na samonapinacz będzie odpowiednio długi, byś bez problemów mógł nim manewrować, zakładając w rowek napinacza i trzymanie na jego końcu linki. Jeśli robisz to bez kanału, to niestety - poleżysz pod autem i potem "między pedałami" ( bez skojarzeń proszę!). Nie zapomnij tylko przed zamocowaniem linki do łapy sprzęgła, nawlec na nią tej gumowej osłony otworu w którym ten napinacz jest - lepiej go założyć dokładnie po całym montażu, bo miejsce pracy tej łapy jest wyjątkowo narażone na zasyfienie błotem i wszystkim nad czym jezdzi Twoje autko!
11-04-2010, 16:35 | #4 |
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Odp: linka sprzęgła
Nie jest tak źle. Ja to robiłem na drodze w 10 min. Założyłem linkę najpierw na pedał, potem na łapę, wspomagając się trzonkiem młotka. Każdy sposób dobry, byle skuteczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia. |
11-04-2010, 16:43 | #5 |
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Odp: linka sprzęgła
Linke założyłem trochę kłopotu z samoregulatorem zwinoł mi się kilka razy ale się udało. Bez kanału - trochę męczarnia na ziemi.Teraz sprzęgło chodzi bardzo lekko a myślałem że już docisk się kończy. Mam jeszcze jedno pytanie czy łapa powinna być taka luźna u mnie normalnie "lata" w swoim gnieździe
11-04-2010, 16:59 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: linka sprzęgła
Tak, pozycja łapy ustalona jest przez osadzone w niej łożysko oporowe, ale ono też ma możliwość pewnego przesuwania się w niej - w sumie łapa ma "luźne" osadzenie.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-04-2010 o 17:04 |
18-04-2010, 14:34 | #7 |
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Tourneo
Silnik: 2,5D
Rocznik: 95
Postów: 17
Odp: linka sprzęgła
Mam trochę inny problem, ale w temacie. Ciężko wchodzą biegi w moim osiołku - szczególnie 2 i wsteczny, czasami też trochę zgrzytnie przy 3ce. Sprzęgło wymieniłem miesiąc temu, ale chwyta bardzo nisko i na moje oko to może być przyczyną tego ciężkiego wchodzenia 2-ki i wstecznego (nie do końca wysprzęgla). Czy jest jakiś sposób na podciągnięcie linki (jakieś oszukanie samoregulatora) tak, aby sprzęgło chwytało wyżej (wysprzęglało się do końca) ew czy pomoże wymiana samoregulatora? Bo jeśli to nie wina regulacji linki sprzęgła to pewnie synchronizacja pada. Wyższe biegi wchodzą OK. Jeśli napisałem coś nie tak to proszę mnie poprawić (jestem początkujący) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-04-2010, 18:11 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: linka sprzęgła
Hmmm..., ale chwyta tak nisko od czasu wymiany sprzęgła?
Samoregulator sam się ustawia, nie ma możliwości jego regulacji. W późniejszych Transitach (1995-2000) zdarzały się linki ze śrubą bez samoregulatora. A jak wchodzi jedynka? Nie piszesz nic o niej, a przy słabym wysprzęglaniu to z jedynką są największe problemy... Jeżeli jedynka jest ok, to chyba synchronizacja biegów pada...
Zgredzik |
18-04-2010, 19:03 | #9 |
Model: Tourneo
Silnik: 2,5D
Rocznik: 95
Postów: 17
Odp: linka sprzęgła
Właśnie 1-ka nie jest najgorsza bo może czasami wchodzi z oporami, ale 2ka wchodzi dużo gorzej. Ciężko w sumie wyczuć czy to synchronizacja czy sprzęgło, ale jeśli by to była kwestia jakiejś regulacji albo wymiany samoregulatora to jakoś bym sobie z tym poradził, natomiast jeśli to skrzynia to już temat nie dla mnie no może poza dolaniem eksperymentalnie jakiegoś ustrojstwa typu ceramizer, bo w tej chwili kasy na remont skrzyni brak.
Po wymianie sprzęgło trochę niżej chwyta tak z 2-3cm od podłogi. Wydaje mi się to trochę za nisko. Może coś z tym samoregulatorem jest nie tak. W sumie mam samochód z '95, ale nie widzę żadnej możliwości regulacji przy pedale, właściwie to nawet nie wiem gdzie ta regulacja powinna być (jakby była) lub jak sprawdzić ten samoregulator czy nie jest zużyty. Nie próbowałem jeszcze dostać się do tego mechanizmu. Ostatnio edytowane przez pablo83 ; 18-04-2010 o 19:15 |
18-04-2010, 19:43 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: linka sprzęgła
pablo83, chyba nie czytasz postów ze zrozumieniem...
Zgredzik |
