19-03-2011, 07:20 | #1 |
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
rozmiar łożyska podpory wału
Witam Coś strasznie wyje w moim transicie (wersja osobowa) Najprawdopodobnie podpora wału. Podporę wymieniałem w sierpniu po wymianie tak trzęsło karocą że szok. Pojeździłęm tak przez miesiąc, pojechałem wyważyć wał i gość powiedział że podpora jest już słaba (po miesiącu !!!). Podpora którą założyłęm to jakiś zamiennik. Teraz już tak wyje że nie słychać radia. Chcę wymienić samo łożysko bo chyba guma będzie jeszcze dobra jak myślicie czy lepiej nową podporę a jeżeli tak to jaki rozmiar ma takie łożysko i jakie firmy polecacie , dodam że w środku mam 45mm.Transit jest z 92 roku krótki jedna podpora
19-03-2011, 07:39 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: rozmiar łożyska podpory wału
Są dwie wielkości podpór z dwoma różnymi łożyskami, u mnie 1993/krótki w podporze wału jest łożysko 6009-2RS/C3 (w symbolu jest rozmiar, typ osłony oraz rodzaj obciążenia/obrotów).
Rozmiary to 45x75x16 mm (śr. wewn./śr. zewn./grubość). Kupuj markowe łożyska, dobrze jest podważyć i zdjąć osłonkę i dołożyć dobrego smaru. Ja kupuję SKF w sklepie PREMA (ok. 50 zł.), znane marki łożysk są powszechnie podrabiane...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-03-2011 o 07:51 |
19-03-2011, 08:18 | #3 |
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
a druga podpora jaka jest różnica w łożysku?
19-03-2011, 08:24 | #4 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
śr. wewnętrzna 30mm, ale to bodaj od 1995r. bo index ma 95VB
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
