Zamknięty Temat
Stary 30-07-2011, 14:41   #91
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-07-2011
Model: MKIV
Postów: 21
Domyślnie Odp: Jaki olej do MK4 2.0 TDci ?
Napisał tomgol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczytaj sobie kolego temat od początku, są tam oleje powymieniane. Powiedz ile masz przebiegu że jakieś płukanie chcesz robic
180.000
obx jest offline
Stary 30-07-2011, 14:49   #92
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
hm znam osobę z forum co ma ciut większy przebieg i śmiga bez problemu i z tego co wiem nie stosował żadnych płukanek.
Ja bym takiego czegoś nie próbował
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline
Stary 30-07-2011, 15:10   #93
kolki
Avatar kolki
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Rocznik: 12.2007
Postów: 66
ja już 2 raz od zakupu samochodu wymieniałem olej i za każdym razem byl to CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40
kolki jest offline
Stary 30-07-2011, 15:21   #94
obx
Avatar obx
Imię: Kamil
Model: MKIV
Postów: 21
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Własnie głównie chodziło mi o to płukanie silnika, koleś ze sklepu zachwalał że zaraz po zlaniu starego oleju nagar zostaje w silniku, i mówił "szkoda żeby nowy olej od razu po zalaniu tracił swoje właściwości..."
obx jest offline
Stary 24-08-2011, 16:08   #95
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Ciekawe, po raz pierwszy, komunikat "wymiana oleju" pojawiła się dokładnie po 20kkm czyli w terminie wymiany...a wszystko po zmianie oleju z Mobil 1 0W40 na Mobil 1 ESP Formula 5W-30 dedykowanego do TD z DPF'em Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PAFFCIO jest offline
Stary 24-08-2011, 18:08   #96
danielr
Zarejestrowany: 21-01-2005
Model: mondeo mkV kombi, manual
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 547
Domyślnie Odp: Jaki olej do 2.0 TDci ?
Moim zdaniem to albo przypadek , w co wątpię jeśli komunikat dokładnie wyskoczył przy 20kkm albo w software teraz są 2 warunki. W zależności od tego który jest spełniony ma wyskoczyć komunikat: albo z "obliczeń" związanych ze stylem jazdy wychodzi , że trzeba wyświetlić komunikat o wymianie oleju albo po przekroczeniu zalecanego przebiegu między wymianami należy wyświetlić info o wymianie. Osobiście wymieniam olej co 10kkm więc nie mam jak tego sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja używam od nowości Ford Formula 5w30. Najpierw przez pierwsze 2 wymiany lałem Ford Formuła E - półsyntetyk, a potem pojawił się Ford Fomula F 5w30 (full syntetyk).
@Paffcio z ciekawości - czy są jakieś korzyści zauważalne po zmianie na Mobil'a ?
DanielR
danielr jest offline
Stary 25-08-2011, 11:23   #97
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisał danielr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trudno mi porównać bo od początku tj po wymianie oleju fabrycznego, co miało miejsce po 2.000 km jeżdżę na mobilu.
Pierwsze 100 kkm przejechałem na 0W40 (nie było wówczas jeszcze oleju z mobila dedykowanego do silników z DPF'em) i przez cały ten okres nie dolałem nawet grama oleju. Ładnie i bez najmniejszych problemów odpalał przy -20-30 stopniach i nawet nie byłem w stanie zauważyć włączenia "sprężynki" ale to pewnie nie wynika z tego jaki miałem olej. Natomiast przy mocnych mrozach, dość szybko (od momentu rozruchu mijało max kilkadziesiąt sekund i silnik przestawał klekotać, co w mojej opinii świadczyło o szybkim obiegu oleju w silniku mimo nie osiągnięcia jeszcze temp. pracy - IMHO duży plus tego oleju)
Ostatnie 40 kkm ( także zimą) przejechałem na Mobil 1 ESP Formula 5W-30 i subiektywnie miałem odczucie, że przy porównywalnych mrozach, silnik pracuje głośniej i dłużej "klekoce" po rozruchu.
DPF wciąż żyje, silnik pracuje ładnie więc bez wdawania się w polemikę nt. czy motul, czy castrol czy coś innego i czy warto czy nie, IMHO gdyby nie moja podatność na reklamę co do DPF, pozostałbym przy 0W40...a tak jest 5W30. Z obu mobili jestem zadowolony, mechanik po diagnostyce silnika, stwierdził, że wszystko z nim ok więc nie mam powodu by narzekać. To mój kolejny samochód na oleju mobila i nawet jeżeli są "lepsze", "tańsze" itp mam zaufanie do tej marki.
PS. absolutnie nie namawiam, nie przekonuję, nie sprzedaję mobila i proszę o to samo....każdy leje to co SAM uważa za stosowne ;-p
PS2. Może przy okazji jakiegoś spotu postawimy obok siebie parę mondziaków o porównywalnym przebiegu i zdejmiemy pokrywę głowicy (choć nie wiem czy to takie proste jest ;-p) i zobaczymy jak wygląda to pod spodem przy różnych olejach...
Ostatnio edytowane przez PAFFCIO ; 25-08-2011 o 11:28
Stary 25-08-2011, 13:40   #98
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Paffcio, z może taki swoisty kompromis pomiędzy tym co stosowałeś (0W40), a co stosujesz obecnie (5W30), czyli: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
spełnia dodatkowo wymagania ford`owskie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Widziałem też Mobil 0w40 Long-Life...chyba ma szczególne zastosowanie w silnikach z dużym przebiegiem...
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline
Stary 25-08-2011, 15:27   #99
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
myślałem też i o jednym i o drugim, z resztą long lifa też miałem, tuż przed tym co teraz. Jednak skoro mam DPF'a to pozostanę przy oleju dedykowanemu do tego ustrojstwa :-o, o pozostałe parametry w sumie zbytnio się nie martwię ufając, że są ok do silnika w mondziaku.
Stary 26-09-2011, 17:53   #100
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 412
Ile oleju wlewacie przy przeglądach? Dzisiaj zdecydowałem się odessać (ciężko powiedzieć ile tego było) bo bagnet wskazywał max. Teraz mam w okolicach 3/4 pomiędzy markerami.
P.s
Na wydruku z ASO sa rachunki za 5,5L wlewanego co 20 kkm.
bobanr jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:49.
