24-07-2013, 20:28 | #41 |
Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Odp: Spryskiwacze - totalnie magiczny objaw
Wyciągnij końcówke spryskiwacza z tyłu. Dwa wkręty i masz ją na wierzchu. Odłącz wężyk i sprawdź czy z niego leci.
Acha, czy pompka pracuje jeżeli naciśniesz przycisk dźwigni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-07-2013, 23:18 | #42 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
ptrwielki moze masz zapchany jakimis brudami spryskiwacz tylni. u mnie wpierw byla mgielka ladna, potem potok na szybe az w koncu sie totalnie zatrzymalo. przy jakiejs robotce mechanik mi przeczyscil i znowu mgielka. teraz widze ze znowu zaczyna podupadac. podejscie chyba jest po odkreceniu trzeciego swiatla stop
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L |
29-07-2013, 20:40 | #43 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Praktycznie zostało tylko przeczyszczenie tego wężyka , jutro z rana dmuchnę kompresorem i zobaczymy jaki będzie efekt .Ale po wciśnięciu przycisku nie słychać pompki albo mam niedosłuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A ona działa tak jak napisałem w pytaniu ,po wymontowaniu jest gitara .Doczytałem się gdzieś że może być walnięty jakiś przekaźnik ? albo cała wajcha od spryskiwaczy ?
dzięki za zainteresowanie tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bump: acha , jeszcze jedno zdanie . odkręcałem 3 światło , dostałem się do wężyka i nie leci - susza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
29-07-2013, 23:07 | #44 | |
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
Podsumujmy. Z przodu sika i wyjęta na wierzch również. Kiedy naciskasz przycisk nie słychać żeby pracowała i wężyk z tyłu suchy. Wycieraczka z tyłu biega Według mnie kompresor nie jest potrzebny tylko trzeba sprawdzić elektrykę. Pompka dostaje zasilanie skoro sika na przednią. A więc jest połączenie przełącznik - pompka. Tam dochodzą tylko dwa przewody więc zasilanie jest gdzieś odwracane i myślę, że właśnie w przełączniku wycieraczek i chyba tu należy szukać usterki. Przydał by się schemat jej podłączenia. Byłoby łatwiej |
30-07-2013, 10:49 | #45 |
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
Profilaktycznie przedmuchałem i nic nie dało .
Byłem dzisiaj u znajomych w serwisie Mazdy i rozmawiałem w mechanikiem zaprzyjaźnionym .Stwierdził że problem musi leżeć w przełączniku obok kierownicy ,jakieś zwarcie lub coś nie styka albo pomyliły się styki tył z przodem. Podsumowanie : Przycisk do spryskiwacza na przód nie działa. Cofnięcie wajchy do kierownicy na raz uruchamia tylną wycieraczkę a na 2 odpala się spryskiwacz na przód ! ( a powinien tylni ) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wycieraczki na przód działają prawidłowo. Więc czeka mnie albo wymiana całego tego ustrojstwa albo rozbiórka o ile się i szukanie przyczyny . Rozbierał to kiedyś ktoś ? |
30-07-2013, 19:30 | #46 |
Imię: Piotrek
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 20
I po kłopocie , choć z przygodami
Wyjąłem to ustrojstwo , rozebrałem , wyczyściłem styki ( choć już ktoś kiedyś to robił , było widać ) popodginałem blaszki i złożyłem pełen nadziei i dumy że osiągnąłem sukces .Zainstalowałem w samochodzie i ...... kabaret , spryskiwacza już nie było nigdzie - ani z przodu ani z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale za to tylna wycieraczka uruchomiła się na stałe bez możliwości wyłączenia hihi. Ponowne rozebrania - przegląd i nic dalej to samo . Wnioski ! Alegro , 5 min szukania , 3 km do celu , 30 zł cały przełącznik i problem z głowy ! Choć pozostało rozczarowanie że nie udało się naprawić .Ale coż to tylko Ford i przestaje mnie już dziwić wszystko w tym samochodzie . pozdrawiam i dziękuję za chęć pomocy |
30-07-2013, 19:33 | #47 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
30-07-2013, 20:36 | #48 |
Imię: Jerzy
Model: Mondeo Mk 3
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 118
spoko.
Syrenkę z zawiązanymi oczami o każdej porze roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) |
