06-07-2008, 13:22 | #1 |
Imię: Romek
Zarejestrowany: 17-08-2007
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
nie działający spryskiwacz przedniej szyby
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów.Mam focusa kombi 1.6 benzyna od 2001 roku.
Proszę o pomoc w sprawie spryskiwacza przedniej szyby,który to nie działa. wykluczam uszkodzenie silniczka gdyż spryskiwacz tylnej szyby działa poprawnie.Przypuszczam że to przyczyna włącznika ub któregoś z przewodów do silniczka lub jeszcze coś innego.Za pomoc z góry dziękuję. |
06-07-2008, 15:01 | #2 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Re: nie działający spryskiwacz przedniej szyby
Witaj sciagnij lewe nadkole tam znajduje sie to co cie interesuje moze wezyk sie odlaczyl zobacz
06-07-2008, 15:02 | #3 |
Postów: 876
Tzn te nadkole od kierowcy :fcp19
06-07-2008, 17:22 | #4 |
Imię: Romek
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 17
Po wciśnięciu włącznika spryskiwacza szyby przedniej nie słychać żeby silniczek spryskiwacza działał. Natomiast w czasie spryskiwania szyby tylnej wszystko jest ok.Myślę, że silniczek spryskiwacza jest raczej wspólny dla obu i szyb i gdyby nie działał nie byłoby możliwe spryskiwanie tylnej szyby.Mysle że przyczyna leży w przełączniku lub gdzieś w instalacji sterowania silniczkiem .Podczas wcześniejszej eksploatacji kilkakrotnie po naciśnięciu przełącznika spryskiwacza trzeba było naciśnąć go mocniej lub kilkanaście razy żeby zadziałał.
Sądzę, że tu leży problem.Tylko jak go wymienić ?. Czekam na dalsze wskazówki i z góry dziękuję. |
06-07-2008, 19:59 | #5 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Problem leży w przełacziku wycieraczek, wypaliły się styki w środku, nie do uratowania, acz kolwiek kiedyś mi się udało ale potrzeny jest sprawny drugi element.
Trzeba ściągnąć góną osłonę kolumny kierownicy i wszystko jest na wierzchu
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
