20-03-2013, 16:48 | #1 |
Zarejestrowany: 11-09-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
2.0 TDDI 115 KM Pompa paliwowa czy wtryskowa?
zauważyłem, że w moim mondeo od jakiegoś czasu brakuje mocy, nie wkręca się odpowiednio na obroty. Po przekroczeniu 3 tysięcy obrotów jest strasznie słabo, z wymęczeniem dochodzi do prawie 4 tysięcy. Tak samo jest z prędkością maksymalną, wcześniej bez problemu wskazówka dochodziła do 200 km/h, teraz robi bardzo wymęczone 180 km/h. Zacząłem od wymiany filtra paliwa ale to nic nie dało. Samochód był podpięty do komputera i wyskoczył jakiś błąd, nie pamiętam dokładnie, początek to P0...i chodziło niby o błędną dawkę wtrysku (pompa paliwa/pompa wtryskowa). Po przeczytaniu sporej ilości tematów na forum skłaniałbym się ku tej elektrycznej pompce przy baku jednak wszyscy u których była ona winna występowały także inne problemy takie jak szarpanie, gaśnięcie silnika, problem z zapaleniem. U mnie wszystko wydaje się być ok, silnik pracuje równo, nic nie szarpie po nagrzaniu i nie gaśnie. Czy jest szansa, że to ta wspomagająca pompka czy jednak szykować się na wtryskową? Dodam jeszcze, ze mechanik odpiął przewody od filtra paliwa i po odpaleniu okazało się, że pompka podaje paliwo. Jest szansa, że jednak podaje za mało przy większych obciążeniach? Ostatnio edytowane przez mathieu ; 20-03-2013 o 17:17 |
20-03-2013, 17:50 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-10-2008
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
Odp: 2.0 TDDI 115 KM Pompa paliwowa czy wtryskowa?
jest na to duża szansa że to ta wspomagająca pompka paliwa, jednak najlepiej by było gdybyś znał dokładnie te kody błedów i poczytał sobie jeszcze co one moga znaczyć, co do wymiany tej pompki.... sa tańsze i droższe, róznią się głównie tym ze te tanie wyją jak sokowirówki, a jak z ich wytrzymałoscią.. tego nie wiem
STRONGman cztery osiemnastki.... |
20-03-2013, 21:25 | #3 |
Zarejestrowany: 07-09-2010
Model: Mk4 FL PowerShift
Silnik: 2.0 TDCi 163(138)/192 PS & 344/408 Nm by TuneFORCE ;)
Rocznik: 11.2011 prawie 2012 :P
Postów: 400
Są różne objawy. U mnie były takie objawy pompki wspomagającej: zaczął szarpać, dymić na biało, max 2 tyś. rpm. po czym zgasł na amen.
Możliwe, że to początki tej pompki. Nie wyje Ci ta pompka?
Mam nadzieję, że pomogłem a nie zepsułem |
20-03-2013, 23:34 | #4 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Nie wiem czy wyje. Jak stoję przy tylnym kole w okolicach tej pompy to ją słychać, nie wiem czy tak powinno być. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-03-2013, 16:42 | #5 |
Imię: Adam
Silnik: DI 115KM
Postów: 173
jesli sie nachylisz i bedziesz miał głowe na wysokosci progu to na ori pompce bedzie słychac delikatny szum, jesli słyszysz wycie stojac koło koła, to moim zdaniem albo masz kiepski zamiennik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. albo faktycznie pompka siada
22-03-2013, 18:16 | #6 |
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Nie no, nie wyje. Szumi ale dosyć głośno, bo nie muszę się schylać żeby ją słyszeć.
