18-07-2014, 08:27 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Stukające koło tylne podczas jazdy
Witam. Stuka mi tylne lewe kolo i to nie zawsze. Jak ruszam z parkingu to jest ok, wydaje mi się ze dopiero jak się może nagrzeje. Słychać przy niewielkich predkosciach. Co ciekawe jak nacisne hamulec to przestaje. Podejrzewam łożysko, ale wydaje mi się ze łożysko dalej by stukalo nawet przy hamowaniu. Może piasta? Miałem regenerowane tylne zaciski ze 3 miesiące temu. Problemem jest to ze jestem na wakacjach w Czechach i ciężko tutaj się porozumieć. Doradzcie co sprawdzić, może macie jakiś pomysł?
Ostatnio edytowane przez bartoleq ; 18-07-2014 o 21:27 |
18-07-2014, 20:34 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: problem ze stukajacym kolem
Sprawdz śruby mocujące zacisk hamulcowy.Osadzenie klocków ham. w płycie mocującej.Sprawdz czy klocki nie mają zbyt dużego luzu jak zamontowane są w płycie.Czy klocek wew. ma sprężynę zapobiegającą grzechotaniu.Zacisk po zew. stronie musi mieć zamontowaną sprężynę.Może być pęknięta. pozdrawiam |
18-07-2014, 21:26 | #3 |
Model: c-max
Postów: 82
Masz rację. To jest zacisk. Podniosłem auto na podnośniki i szarpalem co się dało.
Jaki jest rozmiar imbusa do dokrecenia? Rozumiem ze są dwie śruby pod tymi gumkami.Postaram się jutro kupić klucz i dokrecic. Czy jakby się okazalo ze sprezyna jest peknieta, to czy mogę z tym wrócić do kraju i tutaj juz naprawić? Ostatnio edytowane przez bartoleq ; 18-07-2014 o 23:18 |
19-07-2014, 13:20 | #4 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Imbus 7-ka.Moment dokręcenia 35 Nm. pozdrawiam |
