Stary 16-04-2007, 18:35   #1
tomi fm
Zarejestrowany: 02-09-2006
Postów: 66
Domyślnie gorace bezpieczniki
Mam niezly rebus poniewaz bezpiecznik 60A od wiatraka tak sie nagrzewa ze jak go wyciagne to nie moge do reki wziasc i pozostale tez sa niezle nagrzane.
Teraz jak na klimie jezdzilem to po 3 godzinach jazdy stopil sie na nim lut czy jak tam sie to nazywa.
moze ktos mial taki problem bo nie moge znalesc w postach
podejzewam ze wiatrak pobiera tyle pradu ze bezpiecznik nie wyrabia no i chyba na tym samym bezpieczniku jest tez rezystor ale on chyba tego nie powoduje bo wiatrak wlancza sie i wylancza.
albo cos nie tak w tej skrzynce bezpiecznikow?
[ Dodano: 2007-04-16, 20:29 ]
ten bezpiecznik chyba nie odpowiada jednak za rezystor tylko za świece żarowe i wiatrak na chlodnicy tak bynajmiej jest napisane na obudowie
jak wsiadalem do zimnego samochodu i przekrecilem stacyjke nie odpalajac silnika to przekaznik od swiec zarowych sie zwarl i bezpiecznik momentalnie zrobil sie goracy jak cholera
jednak po odpaleniu samochodu przekaznik swiec zarowych dalej byl zwarty ciekawe czy tak powinno byc
a jak potem wlancza sie wiatrak to juz calkiem pewnie ten bezpiecznik dostaje w dupe :fcp5
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-03-2017 o 08:37
tomi fm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 19:42   #2
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
miałem do czynienia z 70A przekaznikiem od przedniej szyby tez sie grzał az wytopił gniazdo i siebie wina był luzny styk ktos tam grzebał jak wymieniał przekaznik po peknietej szybie i robiło sie widocznie zwarcie wyjołem na ile sie dało cała puszke bezpieczników i ponaprawiałem kable i gniazdo przekaznik zastapiłem 100A wedle zalecen elektryka samochodowego i od tamtego czasu nic sie nie grzeje wszysko cyka jak ta lala moze to tez wina luznego styku spróbuj powyginac w gniezdzie te zabki albo zmien na wiekszy przekaznik :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2007, 19:56   #3
tomi fm
Postów: 66
Domyślnie
Rozumiem ze bezpiecznik zmieniles na wiekszy
jak w serwisie nic mi na to nie poradza to tez poszukam wiekszego
najwyzej H_ _ j strzeli ten samochod :fcp6
narazie tydzien bujam sie na zdrutowanym i gniazdo sie nie popalilo.
jutro bede mial nowy bezpiecznik to zobacze czy sie przepali
Stary 16-04-2007, 20:26   #4
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał tomi fm
Jak ci pali bezpieczniki to nigdy nie wymieniaj na mocniejsze( 60A to już naprawdę dużo a proponowane aż do 100A? to gwarantowane barbecue).
Lepiej szukaj i usuń przyczynę, bo inaczej wyjarasz instalację lub zjarasz całą furę. Rzeczoznawca zajrzy w skrzynkę i powie krótko, a co? wszyscy wiemy. I kto ci wtedy wypłaci odszkodowanie?
Przecież wiesz który to bezpiecznik i od czego on jest. Nawet jak się sam na tym zbytnio nie znasz, to i tak elektryk ci za dużo kitu nie wciśnie.
Ten bezpiecznik to dokładnie 60A Żólty -Układ podgrzewania wstępnego - diesel
Do tego sprawdż sobie przekaźnik R9 w tej samej skrzynce
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2007, 20:04   #5
tomi fm
Postów: 66
Domyślnie
wstawilem bezpiecnik 60A i nie przepalilo go narazie
poprzedni bezpiecznik byl przerwany a nie przepalony i stykal lub nie ale byl w tym samochodzie od pocztku i bylo wszystko ok
wstawilem taki sam i katowalem go cala droge na klimie wiatrak zasowal caly czas i bezpieczik nie wysiadl zobacze jak bedzie dalej
wsumie silnik jak prauje pare godzin to wszysto i tak pod maską gorace jak cholera
wiec moze to tylko moj bledny wniosek ze sie grzeja bezpieczniki
ale w piatek i tak pojade na wszelki wypadek niech mi to sprawdza tym bardzie ze ziomek z serwisu po kosztach mi to zalatwia
Stary 18-04-2007, 10:29   #6
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
Domyślnie
Grzeje sie topi bezpiecznik bo jest za duza opornosc miedzy gniazdem bezpiecznika a nim samym. Za slaby docisk-ktos kombinowal, lub brune utlenione koncowki-najlepiej nowy bezpiecznik wcisnac i wycisnac ze trzy razy.NIGDY NIE WSTAWIAJ WIEKSZEGO NIZ ZALECANY bo gasnica moze okazac sie potrzebna.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2007, 16:52   #7
tomi fm
Postów: 66
Domyślnie
co do stykow to masz racje byly zasniedziale przeczyscilem gniazda i bolce pomoglo juz sie tak nie nagrzewaja a pozatem to kiedys ktos zalal czyms te bezpieczniki
nagrzewa sie tylko ten jeden przekaznik R 7 i tylko na klimie jak zaczna 2 wiatraki chodzic ale wydaje mi sie ze tylko ten drugi powinien chodzic na kliimie a one oba smigaja jak zalacze klime
najwazniejsze ze juz sie miej nagrzewa mam go 8 miesiecy i nawet nie zwrocilem uwagi ze sie nagrzewaly pewnie dalej by tak bylo gdybym reki na pokrywie nie polozyl
ale przydalo by sie przyczyne znalesc moze faktycznie wiatrak sie zaciera.
Stary 03-03-2017, 14:42   #8
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Domyślnie Odp: gorace bezpieczniki
Topi mi się bezpiecznik od klimy w skrzynce bezpieczników pod maską.
Bezpiecznik 7,5A, oznaczenie na rozpisce "A/C". Klima sama w sobie pracuje, bezpiecznik się nie przepala tylko topi. W czym może być problem?
Mondeo mk3, 1.8 benzyna - przedlift.
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
