Stary 30-04-2007, 22:43   #1
prezo
Zarejestrowany: 17-03-2007
Postów: 51
Domyślnie KŁOPOTY Z KLIMATYZACJĄ :/
moja klima ma dziwne objawy:
zapalam auto wlanczam klime na lo i max dmuchawe chlodzi zmieniam na auto i np 20 stopni klima przestaje dzialac daje na lo tez juz nie dziala :/
dziala tylko na poczatku albo czasami wogole co to moze byc jakie sa koszta naprawy klimy np w aso?
jesli mozecie mi udzielic jakis informacji z gory dziekuje.
prezo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2007, 08:50   #2
keimak
Zarejestrowany: 31-10-2006
Postów: 99
Domyślnie Re: KŁOPOTY Z KLIMATYZACJĄ :/
Napisał prezo
Mam mondka z tego samego rocznika - ja mam sterownie AUTO od 19 stopni i Ty pewnie też, w nowszych można ustawić temperature juz od 16 stopni i podobno tam klima działa stabilniej. Objawy czasami obserwuję podobne. A czy opisane objawy masz zawsze czy moze ostatnio? Generalnie zauważyłem że klima działa źle (tzn czasem działa a czasem nie) przy temperaturach takich jak ostatnio - czyli poniżej 10 stopni.
Słyszałem że powinna pomóc wymiana softu sterownika klimatyzacji, ale to chyba tylko w ASO robią. Koszt pewnie między 100 a 200zł. Jak mi bedzie dalej ta klima tak dokuczać to może się zdecyduję ale na razie się wstrzymałem - czekam na upały (bo samochó kupiłem na jesieni więc jeszcze w upałach nie był testowany.
Daj znać jak coś się uda ustalić bo sam jestem tym zainteresowany.
Keimak
Mondeo 2001 2.0 TDDI
Focus 2005 1.6 Ti-VCT
keimak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2007, 09:38   #3
mexxmen30
Zarejestrowany: 25-09-2006
Postów: 115
Domyślnie
a moze to wina gazu sprawdzaliscie czy jest nabita kima ????przyczyn pare jest ze klima nie działa ale od tego sie zaczyna,bo u mnie np;spadło smigło z wiatraka i tez sie wyłaczała po naprawie jest oki :fcp13
mexxmen30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2007, 12:17   #4
keimak
Postów: 99
Domyślnie
Napisał mexxmen30
U mnie klima świeżo nabita. A jak już działa to chłodzi konkretnie.
Keimak
Stary 02-05-2007, 16:57   #5
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: Mondeo Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 143PS
Postów: 390
Domyślnie
a jak z filtrem przeciwpyłowym - wymieniony ??
Witam po przerwie - Kondzio
- Ford Fiesta Senso Plus 1,25 16V 2007
- Ford Mondeo mk4 kombi Titanium 2.0 TDCI 2008
Kondzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2007, 17:09   #6
prezo
Postów: 51
Domyślnie
u mnie pojawilysie objawy nie dawno jakis tydzien temu teraz ciezko to sprawdzic bo jest kolo 15 stopni. wlasnie myslalem o gazie i musze gdzies podjechac to sprawdzic mam tylko nadzieje ze to nie jakies grzyby ktore sprawia ze ubedzie mi co najmniej 1000zl z kieszeni.
jak znajde lekarstwo na to napewno dam znac.
ostatnio odgrzybialem klime takim srodkiem do rozpylenia w kabinie moze to cos rozszczelnilo? :/
pozdrawiam
Stary 02-05-2007, 17:47   #7
Kondzio
Avatar Kondzio
Imię: Konrad
Postów: 390
Domyślnie
a robiliście test klimatyzacji ??
Stary 04-05-2007, 08:47   #8
keimak
Postów: 99
Domyślnie
Napisał Kondzio
Filtr przeciwpyłkowy wymieniany ostatniej jesieni (zaraz po zakupie), test klimy błędów nie pokazuje.
Keimak
Stary 04-05-2007, 22:18   #9
prezo
Postów: 51
Domyślnie
jak mozna zrobic test klimy i ile to kosztuje?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:56.
