Stary 02-12-2008, 21:31   #1
chwastu1
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2003/2004
Postów: 10
Domyślnie fiesta 93r poj 1,3 okopcone swiece i przerywa pow3,5tys obr
witam!! Mam problem z silnikiem w fieście 1,3jednopunkt 93r. produkcji. Głównym objawem są okopcone świece, autko przerywa i kopci powyżej 3-3,5tyś. obrotów, zaczęło więcej palić ok 11 litrów a wcześniej mieściło się w granicy 6 litrów. Wymieniłem świece i ciągle to samo, kable nie mają przebicia, nawet zatankowałem pb98 ale jest to samo. co może być przyczyną. Dodam że autko pali na dotyk (na zimno i jak jest ciepły) tylko te problemy zaczynają się powyżej 3-3,5tyś obrotów, nawet czuć nie spaloną mieszankę paliwa z rury wydechowej
chwastu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 21:54   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Re: fiesta 93r poj 1,3 okopcone swiece i przerywa pow3,5tys obr
chwastu1, wymień sonde,ona odpowiada za skład mieszanki a tym samym za spalanie
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2008, 22:02   #3
chwastu1
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2003/2004
Postów: 10
a jakie skoki napięcia i w jakich odstępach czasu powinna mieć sprawna sonda. bo z tego co wiem to sonde idzie sprawdzić miernikiem
Stary 03-12-2008, 15:56   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
skoki powinny być od 0,2V do 1,0V,silnik musi być nagrzany,a poczytaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:26.
