Stary 31-01-2009, 10:52   #1
jacmal
Avatar jacmal
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: lipiec 2005
Postów: 17
Domyślnie MK2 trudne do zlokalizowania stuki przedniego zawieszenia
Witam wszystkich Forumowiczów.Mam problem z ustaleniem stukania w przednim zawieszeniu w okolicy prawego koła i przy najeżdżaniu na nierówności i niekiedy przy skręcie podczas jazdy.Jest to odgłos jakby uderzać w pusty zamknięty karton.Wizyta na trzepakach nie pomogła w ustaleniu przyczyny.Mechanik ma dopiero rozebrać i przyglądnąć się z bliska temu miejscu.Byłbym wdzięczny za jakieś sugestie, może ktoś miał podobny problem.Dzięki i pozdrawiam.
jacmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 13:21   #2
faraon31
Imię: paweł
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOCUS
Silnik: 1,6
Postów: 84
Domyślnie Re: MK2 trudne do zlokalizowania stuki przedniego zawieszenia
Sprawdz łączniki stabilizatora i gumki tego drążka
faraon31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 16:48   #3
jacmal
Avatar jacmal
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
dzieki za rade,pozdro.
Stary 31-01-2009, 16:59   #4
mario82
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
zobacz też na tulejkę belki przód (zwłaszcza prawą), ostatnio wymieniałem dwóch focusach II ( w jednym lewa, w drugim prawa).
Była : Fiesta 1,6 16v
Była : Sierra 2,0i DOHC
mario82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2009, 21:15   #5
piotrfocustdci
Zarejestrowany: 04-12-2008
Postów: 264
Witam!
Miałem niedawno podobne objawy. Dziwne piski, stuki itp. w okolicach prawego przodu, ciężko było określić.
Własnie wymieniłem łączniki stablilizatora oraz gumy w tej okolicy (kosztowały 60 zł za 2). Warto chyba zacząć od samego łącznika, bo wymiana trwa 10 min., a te gumy to chyba godzinę. U mnie były zdrowe, ale jak już kupiłem to wymieniłem. Łącznik był zepsuty.
Warto kupić oryginał (w necie 130 zł, sklep 200 zł, ASO 240 zł), bo podobno zamienniki szybko padają i szkoda kasy. U mnie wytrzymały oryginalne 90 tyś km.
U Ciebie to na 99% to samo. Daj znać jak zrobisz.
Pozdrawiam!
piotrfocustdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2009, 07:42   #6
jacmal
Avatar jacmal
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 17
Dzięki za wszystkie sugestie i rady.Dam znać jak tylko odbiorę od mechanika.Pozdrawiam.
Stary 01-02-2009, 14:42   #7
szawello
Zarejestrowany: 04-08-2008
Model: Był ESCORT jest VWgolf4
Silnik: 1.9TDI-101KM AXR
Postów: 66
Jak masz pojęcie o mechanice sam wymienisz łącznik stabilizatora nie potrzeba kanału -nie jest trudne a będziesz mądrzejszy i szczęśliwszy że sam to zrobiłeś pozdrowienia :fcp29
szawello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2009, 18:50   #8
payo
Zarejestrowany: 17-02-2009
u mnie to była poduszka pod silnikiem.
PAweł
payo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 17:16   #9
molan
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: focus
Silnik: TDDI
Postów: 11
Domyślnie Odp: MK2 trudne do zlokalizowania stuki przedniego zawieszenia
walczyłem u siebie ze stukami wymieniałem częsci i nic dalej stukało zwłaszcza jak na coś najężdzałem. aż w końcu na podnośniku popatrzyłem na stabilizator.przesunoł sie w mocowaniach kołyski o jakieś 2 cm i ocierał i uderzał o podłużnice. na podnośniku stabilizator jest opuszczony a na kołach dotyka podłużnicy. przesunołem go na środek po odkręceniu srób ( nie było to łatwe) ale nareszcie CISZA. SORKI ZA PISOWNIE
molan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2009, 21:14   #10
Pendrol
Avatar Pendrol
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 44
Tak śledziłem Twój post bo u mnie takie same objawy. Musze sprawdzić jeszcze Twoje rozwiązanie, bo co mechanik to inny objaw diagnozował. I z tego co pamiętam to nikt nie podnosił mojej Foki na podnośniku.
No nic zobaczymy, dzięki za nowe info.
Karol
Pendrol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:51.
