06-04-2009, 22:26 | #1 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Gasnacy kilka sekund po odpaleniu 1.8TDCi
Problem polega na tym ze silnik odpala w kazdej temperaturze, ale po kilku sekundach gasnie i trzeba go ponownie odpalac i tak kilka razy 3-5 w zaleznosci (ale nie wiem od czego to zalezy). Pozniej jak pochodzi kilka minut odpala poprawnie i nie gasnie. Jezeli przy pierwszym odpalaniu wcisne pedal gazu i przytrzymam chwilke na tysiacu to pozniej juz chodzi. Mam kilka typow po przegladnieciu forum, ale moze ktos podrzuci jakis pomysl. Dodam ze swiece sa nowe, filtry tez sa nowe. Aha i jeszce jedno, jak juz sie silnik troche rozgrzeje i przytrzyma sie go w okolicach 1-1,5 tys to dziwnie wibruje, powyzej i ponizej tego przedzialu juz jest ok. Dziekuje za odpowiedz. |
07-04-2009, 09:43 | #2 |
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Odp: Gasnacy kilka sekund po odpaleniu 1.8TDCi
Witaj, u mnie jest to samo. Gasnie, ale 1 raz. Wczesniej przed wymianą filtra paliwa gasł 2, 3 razy. Rozmawiałem z mechanikiem to mi powiedział, że jest gdzieś nieszczelność w układzie paliwowym. Problem polega na tym, że Paliwko ucieka do zbiornika podczas dłuższego postoju auta. Jest możliwość sprawdzenia. Polega to na podłączeniu przezroczystego przewodu. ( Najlepiej pomiędzy filtrem, a Przewodem ze zbiornika paliwa). Jesli paliwko po nocy ucieknie to poznasz przyczynę. Pozdrawaim.
07-04-2009, 15:50 | #3 |
Imię: Pawel
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Dzieki za podpowiedz. Auto jest na gwarancji. Ale juz dwa razy bylo w naprawie, klient w warsztacie sciemnia ze u niego pali bez problemu, i nie rozumie czemu ja sie czepiam. Wiec jak nie naprawia za trzecim to auto do zwrotu. Wolalbym jednak zeby to zrobili bo osobiscie bardzo mi sie podoba fokus. Ale zasugeruje mu zeby sprawdzil dokladnie szczelnosc.
Ostatnio edytowane przez v_olo ; 13-04-2009 o 21:52 |
11-04-2009, 08:23 | #4 |
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
Miałem podobne problemy gasł zaraz po dopaleniu po 2-5 sek po ponownym zapaleniu i lekkim wcisnięciu gazu silnik palił nierówno(szarpał )jakies 20 sekund po czym palil normalnie na drugi dzien rano zapalał dobrze a na trzeci znów żle i tak w kółko szlag człowieka trafial ale do rzeczy: serwis wizyta nr 1 opis z faktury: diagnostyka komp 156 zł wymiana filtru paliwa 60 zł wymiana pękniętego węża od intercoolerac 183 zł (przy okazji nie miało związku z problemem) uwagi: Filtr paliwa innego producenta w filtrze paliwa znaczne ilości wody i zanieczyszczeń przebieg 172216 km Jak widac serwis nie znalazł nic na kompie zawalił wine na filtr paliwa nieorginalny i zabrudzone paliwo (dziwne bo zawsze tankuje na tej samej stcji i nigdy nie bylo problemu ale moze? kto wie)Wszystkie ceny podane sa cenami netto trzeba jeszcze doliczyć vat Mysle auto wyrychtowane można zasuwac i tak było przez tydzień po czym znów to samo szlak mnie trafil i jade do serwisu reklamować serwis wizyta 2 Przeprogramowanie modułu PCM(ST 170 z układem klimatyzacyjnym (MRB) - 58 ZŁ Wymiana czujnika czujnika CMP -55,85 zł Czujnik CMP 18,Tdci -80,40 zł Uwagi: Zmieniono porogramowanie PCM Wymieniono czujnik CMP Diagnostyka wykonana bezpłatnie w ramach poprzedniej usługi Przebieg 172674 km Po tych zabiegach auto ma juz nakręcone 185234 km i nie ma juz problemu z gasnięciem zaraz po odpaleniu Najgorsze jest to ze mechanicy zaraz podejrzewaja wtryski, pompe naprawy sa drogie i nie widac zadnych efektów ale taki nasz los użytkowników nowych sytemów diesla |
13-04-2009, 21:46 | #5 |
Imię: Pawel
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Dzieki wielkie, jutro wlasnie zawoze auto do serwisu i dam im mala wskazowke moze sie okaze ze to to. Koszty mnie nie obchodza na szczescie bo sprzedawca samochodu placi dopoki nie naprawia wiec jest ok. Tyle tylko ze auta wiecej nie ma niz jest. Dam znac co wymyslili "magicy" jak oddadza mi focusa.
14-04-2009, 08:55 | #6 |
Imię: grzegorz
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 29
ok daj znac co wykombinują
05-05-2009, 22:34 | #7 |
Imię: Pawel
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Juz dostalem autko kilka dni temu. Po tygodniu ciezkiej pracy w jednym warsztacie panowie powiedzieli ze nie moga znalezc bledu. Wiec gosciu zawiozl do drugiego warsztatu. Tam stwierdzili ze jezeli auto stalo bardzo dlugo to zaworki zwrotne na pompie lub wtryskach sie zablokowaly i przepuszczaja paliwo. Wiec podobno tylko zalali plyn do czyszczenia. No ale efekt koncowy jest taki ze dziala jak na razie. Generalnie to silnik jest nieco zywszy i cichszy. Mam nadzieje ze tak pozostanie.
06-05-2009, 19:21 | #8 |
Zarejestrowany: 01-07-2007
Model: Chrysler
Silnik: Grand Voyager 3301cm3
Rocznik: 1996
Postów: 133
Konieczne jest przprogramowanie modułu PCM na nowszy soft, więc wizyta tylko w ASO.
Mechanik nic nie znajdzie.
Była : Fiesta 1,6 16v Była : Sierra 2,0i DOHC |
18-05-2009, 16:57 | #9 |
Imię: Pawel
Model: Ford S-max
Silnik: 1.8 TDCi
Dzieki za podpowiedz, chyba bede sie musial umowic w ASO, dam znac jak poszlo nieco pozniej
18-05-2009, 17:21 | #10 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,649
u mnie jest to samo... ale auto stalo od jesieni do wiosny w komisie nie ruszane wiec to pewnie to z tymi zaworkami...
