30-10-2009, 11:46 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Ford S-MAx
Silnik: 1.6 Ecoboost
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Wymiama pompy wody!
Witam Panowie.
Mój wątek jest wynikiem innego, gdzie pytałem o przyczynę wycieku. Okazało się wczoraj w ASO, że do wymiany jest pompa wody. Mam teraz do Was pytanie - jaką pompę kupić i czy należy wymienić rozrząd razem z napinaczem? Parę szczegółów: - auto kupione 05.2007 (wiek 2 lata i 5 m-cy) - przejechane 36115 km. - silnik 1.6 16V Czy należy wymienić rozrząd razem z pompą czy można tego uniknąć? Jaką pompę wody polecacie i ile w ogóle kosztuje taka impreza? Na pewno nie będę robił tego w ASO - w zeszłym miesiącu wymieniałem u nich rozrząd w Foce mojej żony i była to moja ostatnia wizyta u tych złodziei. Pytałem w sklepie u siebie w Poznaniu to podali mi następujące ceny: - pompa wody - firmy Bugatti za 149,00 netto (nie wiem co to za firma) - napinacz SKF 132,00 netto lub INA 159,00 netto (te akurat znam i są dobre) - pasek rozrządu Gates za 47,00 netto lub Dyco za 37,00 netto. - robocinza - 180,00. CO O TYM SĄDZICIE??? Z góry dziękuję za pomoc.
30-10-2009, 20:16 | #2 |
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Odp: Wymiama pompy wody!
moim zdaniem nie trzeba wymieniać paska rozrządu.
Myliłem się, przepraszam za wprowadzenie w błąd, faktycznie trzeba zdemontwać pasek rozrządu. Sprawdziłem w TISie Ostatnio edytowane przez gorgief ; 30-10-2009 o 20:29 |
30-10-2009, 20:25 | #3 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
GORGIEF!
Ja też odpisałem na Twoją odpowiedź. Nie chcę się sprzeczać bo nie jestem mechanikiem... Jeżeli natomiast teoretycznie miałbyś wymieniać w/w elementy to na co byś się zdecydował???
31-10-2009, 15:48 | #4 |
Zarejestrowany: 22-08-2004
Model: VW Golf 6 - Variant
Silnik: TSI 90 kW - 7 DSG
Postów: 658
W moim samochodzie wstawilem orginalna pompe wody i paski. Dayco tez robi czesci dla forda jak rowniez SKF.
Jezeli znajdziesz pompe firmy RUVILLE ,to tez mozesz wziasc ja pod uwage,jest troche tansza niz orginal. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przy wymianie pompy, nie musisz koniecznie wymieniac rozrzadu przy tym przebiegu .Pompe napedza pasek wielorowkowy (przynajmniej u mnie). |
31-10-2009, 20:45 | #5 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzięki za odpowiedź Hildegard. A ile kosztowała ta oryginalna pompa Fordowska?
Jeden mechanik powiedział mi, że jeżeli Fordowska pompa wytrzymała ledwie 36000 km to nie widzi sensu kupować ponownie tej samej. Do mnie jakoś włoskie Bugatti nie przemawia i dlatego zapytałem o opinie na forum. W ASO powiedzieli, że trzeba wymienić rozrząd bo nie wymontuje się pompy. To, że pompa jest napędzana innym paskiem to się zgadza, ale żeby ją wymontować należy niestety zdemontować pasek rozrządu. Chyba zdecyduję się na ten Gatesa a napinacz jeszcze nie wiem. Obydwie firmy są renomowane! Pozdrawiam!
31-10-2009, 22:09 | #6 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
01-11-2009, 08:21 | #7 |
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
01-11-2009, 09:13 | #8 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
Dzięi za wskazówki odnośnie sklepów. Z tego z okolic Poznania - RED FORD korzystam od dobrych 2 lat.
Pozdrawiam!
01-11-2009, 11:45 | #9 |
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Focus MK I FL
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 32
Sorki, że się wetnę ale skoro temat pompy wody i rozrządu to może wiecie czy przy wymianie rozrządu powinnam wymienić pompę wody jeśli jest OK ? W benzyniakach wcześniejszych zawsze wymieniałam przy każdej wymianie rozrządu a w dieslu nie bardzo wiem czy robi się tak samo ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
01-11-2009, 15:31 | #10 |
Imię: Jacek
Model: Ford S-MAx
Rocznik: 08.2012
Postów: 313
W temacie diesla się nie wypowiem. Mój mechanik twierdzi, że w przy wymianie rozrządu powinno się wymienić pompę wody.
