Zamknięty Temat
Stary 27-07-2010, 21:20   #1
Maronek
Imię: Marek
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: C-MAX GHIA
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 177
Domyślnie Koło dwumasowe?
Witam, w moim Mondku jak puszczę pedał sprzęgła słychać szum a jak wcisne to cisza, podczas przyspieszania tez słyszę głośniejsza pracę silnika. serwis forda nie podbił mi gwarancji bo twierdzą że to dwumasa zaczyna się psuć w innym serwisie mówią że to łozysko oporowe, miał ktoś podobne objawy? Przebieg 70tys i już dwumasa?
Maronek jest offline
Stary 27-07-2010, 21:51   #2
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Domyślnie Odp: Koło dwumasowe?
szum to raczej wysprzeglik. dwumasa stuka
GrzegorzD jest offline
Stary 27-07-2010, 22:14   #3
Maronek
Imię: Marek
Model: C-MAX GHIA
Postów: 177
tez tak myślałem bo w fokusie nie miałem dwumasy a tak samo słychać było szum. zauważyłem ze mam lekkie drgania odczuwalne na kierownicy i gałce biegów przy wciśnietym sprzęgle w zekresie obrotow od 1100 do 1750 czy to nie objaw powoli psującej się dwumasy? Czy przy wymianie wysprzęglika nie zrobić lepiej dla spokoju od razu dwumasy i sprzęgła?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
