Stary 02-12-2010, 08:15   #1
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Zamarzający hamulec ręczny
Już drugi raz tej zimy (w sumie ciągle jeszcze jest kalendarzowa jesień) zamarzł mi hamulec ręczny. Podejrzewam, że przymarzły gdzieś linki. Macie na to jakieś patenty? Wczoraj z górki musiałem jechać na 3 biegu, dopóki się samochód nie rozgrzał i wszystko wróciło do normy (może poza smrodem palonych klocków). Staram się nie zaciągać ręcznego w zimie, ale czasami nie ma innego wyjścia.
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 09:35   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Odp: Zamarzający hamulec ręczny
No niestety na to nie ma lekarstwa. Musisz przestawić się na zostawianie samochodu na biegu.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:19   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
ja 2 razy linki wymieniałem i nic.. zamarzają, linki od biegów też... dobrze, że mam jeszcze toledo.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 11:26   #4
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Model: Galaxy mk2
Rocznik: 2000
Postów: 783
Napisał devaluator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam fiestę, ale sam przyznaj, że to nie to samo.
Stary 02-12-2010, 12:48   #5
Jarek P.
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Niestety jedynym lekarstwem jest wymiana linek,
jak już dostaną wody do środka to kaput.
Jarek P. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 13:40   #6
robson67
Imię: robert
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 44
jeżeli osłonki linek są nie popękane to strzykawką spróbuj wtłoczyć w linki naftę, u mnie pomogło i jest ok; można to zrobić także w pewniejszy ale wymagający więcej pracy sposób: odpinasz linki od zacisków, nawlekasz na końcówkę pancerza igielitowy przewód i zaciskasz go na pancerzu opaską metalową a następnie do środka tego przewodu nalewasz wd 40 czy coś w tym stylu i w napełniony wężyk podajesz powietrze z kompresora żeby wtłoczyć pod ciśnieniem preparat do wnętrza linkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robson67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 13:49   #7
jmr
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 Tdci - 109 KM
W Focusie zamarza mi ręczny hamulec już przy -3st Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale tak perfidnie że nie daje się podciągnąć jego dźwigni. Gdy jednak przezwycięży się ten opór i podciągnie dżwignię to już hamulec nie odpuszcza - dopiero jak autko postoi chwilę w garażu hamulec ręczny odpuszcza....masakra, nigdy do tej pory nie miałem kłopotu z ręcznym i w dużo większych mrozach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
jmr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 15:04   #8
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Nie musi tam nalecieć woda. Wystarczy wilgoć powstała na skutek różnicy temperatur.
Stary 02-12-2010, 19:25   #9
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
poprostu nie zaciągajcie ręcznego do końca. zostawcie ze dwa ząbki luzu. Rano wsiadasz i szarpiesz go do góry i puszcza.
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2010, 20:02   #10
Pacific tdi
Avatar Pacific tdi
Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Ja zaciągam zawsze. Czy zima, czy lato. Czy stoję w garażu, czy na zewnątrz. Zawsze funkcjonuje perfekcyjnie.
Pacific tdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , hamulec ręczny , zamarzanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
