Stary 24-06-2010, 22:20   #1
pawka007
Avatar pawka007
Zarejestrowany: 27-11-2005
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
Unhappy Zablokowane tylne drzwi - jak je otworzyć?
Czy ktoś z Was wie jak otworzyć drzwi tylne mkI kombi? Centralny robi tylko pstryk, inne się otwierają a te nie. Klamka zewnętrzna nie otwiera, luźno chodzi wewnętrzna wciśnięta i przy odciąganiu sprężynuje jakby się zahaczyła o coś.
Ostatnio edytowane przez pawka007 ; 24-06-2010 o 22:21 Powód: prefix
pawka007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 07:40   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Zablokowane tylne drzwi - jak je otworzyć?
wszystkie drzwi sie otwieraja a tylko jedne nie? jesli zewn i wewn klamka po otworzeniu zamka nie otwiera drzwi to sa zaryglowane.
otwierasz pilotem czy kluczem, jesli pilotem to fabrycznym czy dokladany zestaw?
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 08:45   #3
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Obawiam się, że łatwo nie będzie. Może ktoś podpowie rozwiązanie z własnego doświadczenia, w ostateczności będziesz musiał "poświęcić" tapicerkę drzwi aby dostać się do zamka.
Emmm
Stary 25-06-2010, 14:19   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Spróbuj najpierw zajrzeć pod tapicerkę przez otwór na klamkę wewnętrzną, po zdjęciu maskownicy. Zdemontuj też uchwyt z podłokietnika drzwi, będziesz mógł trochę odciągnąć boczek, wówczas dobra latarka i może coś wypatrzysz... .
Powodzenia
Emmm
Stary 25-06-2010, 15:10   #5
pawka007
Avatar pawka007
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
No właśnie to już robiłem próbowałem zaglądać, niestety to coś przy samym zamku tak jak by spadł jakis skobelek z cięgna. Chyba czeka mnie pruci tapicerki, myślałem że jest może jakiś patent z drutem i przez szybę się da coś pociągnąć. Kluczyk sam pilot od alarmu dokładanago, ryglowanie już nie działa u mnie od jakiegoś czasu
Stary 25-06-2010, 16:09   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
chwila. masz dwie klamki. niezaleznie podlaczone do zamka. obie na raz padly? cos nie tak
Stary 25-06-2010, 16:22   #7
pawka007
Avatar pawka007
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
no właśnie w tym rzecz zewnętrzna luźno tak jak by w ogóle spadła z uchwytu a wewnętrzna sprężynuje tak jakby zblokowała się i za sprężynę ciągnął. Zazwyczaj wysiada zewnętrzna i od wewnątrz można otworzyć a tu nie.
Stary 25-06-2010, 16:37   #8
maxas
Witam!!
Użyj szukajki :-)
http://forum.fordclubpolska.org/show...t=62874&page=2
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2010, 21:53   #9
pawka007
Avatar pawka007
Model: MK IV
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 29
Jutro obadam i zobaczymy co z tego wyszło
Stary 27-06-2010, 13:12   #10
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
No i co, wyszło?
Emmm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:00.
