Stary 29-12-2012, 09:48   #1
JonaszDG
Imię: Jonasz
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo mk2 kombi
Silnik: 1.8 zetec 16v + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie wyrobione wkładki w zamkach drzwi
od pewnego czasu w moim mondku zamek od kierowcy odmówił posłuszeństwa, zamykał spoko ale żeby otworzyć trzeba było z wyczuciem po czym w ogóle przestał otwierać. Chcąc nie chcąc zbierałem się na zregenerowanie wkładki i latałem wokół samochodu otwierając od pasażera. Wczoraj idealnie działający zamek od pasażera ni stąd ni z owąd odmówił nagle posłuszeństwa :/ przekrącałem w prawo do oporu by otworzyć samochód i lipa musiałem wybulić na awaryjne otwieranie bo nie mogłem się dostać do samochodu. Klapa bagażnika była wymieniana i wkładka jest inna do której nie mam kluczyka bo tak to bym od dupy strony wsiadł i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje pytanie brzmi czy to oznaka że wyrobiła się wkładka w cholere czy możliwe że tam jakieś cięgno spadło czy coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo wcześniej żadnych oznak zużycia ten zamek nie wykazywał nagle przestał działać. Poradźcie coś.
P.S. jak ktoś jest z okolic dąbrowy górniczej i zna kogoś kto regeneruje wkładki do zamków to prosiłbym o kontakt bo zależy mi żeby mieć jeden kluczyk i do drzwi i do stacyjki, ewentualnie jakby ta usługa była droga cholernie no to polećcie nowe wkładki gdzie można kupić w rozsądnej cenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JonaszDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 09:58   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
Domyślnie Odp: zamek drzwi
Drzwi w Mondku można zamknąć każdym kluczem, a otworzyć tylko tym właściwym, więc możliwe, że to kluczyk wyrobił się już na tyle, że nie otwiera. Dorób nowy kluczyk i sprawdź.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2012, 10:08   #3
JonaszDG
Imię: Jonasz
Rocznik: 1998
Postów: 11
wiem wiem że jest tak jak mówisz ale mam zapasowy kluczyk i nim też nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no chyba że oba szlak trafił nie wiem jak to było wcześniej używane bo auto mam od maja. Ale wątpie żeby dwa poszły, poza tym zastanawia mnie ta sprawa z zamkiem pasażera żadnych oznak zużycia i nagle bum nie działa :/
Dobra Panowie piszcie co wam przychodzi do głowy a ja idę spać bo jestem po nocce i powinienem dawno spać a nie śpie przez Kapryśnego Pana Forda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez JonaszDG ; 29-12-2012 o 10:15
Stary 29-12-2012, 23:24   #4
mirek79
Imię: mirek
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: mk1 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 8
witam,mi na mrozie odkluczanie gorzej działa raz nawet musiałem otwierać od strony pasażera,więc coś w tym chyba jest.
mirek79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 13:33   #5
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: wyrobione wkładki w zamkach drzwi
Najprościej i najtaniej będzie zastosować się do sugestii Kolegi Darmodziej'a, tzn. dorobić nowy kluczyk.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 14:43   #6
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
A próbowałeś to po prostu przesmarować?
Zaraz, zaraz, przy fieście tak miałem, spadło cięgno i zamek nie działał, cięgno spadło przez zbyt energiczną próbę otwarcia zamarzniętego zamka.
Przy mondeo nie rozbierałem, ale ściągnij boczki drzwi i oblukaj, muszą być cięgna łączące wkładkę z zamkiem.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2013, 14:57   #7
AgaiSzymon
Zablokowany
Zarejestrowany: 13-09-2012
Rocznik: 1995
Postów: 16
mielismy problem z otworzeniem drzwi w mk1 , po dorobieniu kluczyka nowego bez problemu się otwiera,
ale z wymianą wszystkich zamków i kompletem kluczyków nie ma problemu, cały zestaw jest dostępny na allegro za około 250zł
AgaiSzymon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:36.
