Stary 22-11-2007, 17:26   #11
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
ja przed chwilka zczytałem błędy z kompa, niestety zero błędów. http://img64.imageshack.us/my.php?image=test1mq6.jpg
to udało mi się odczytać, może komuś to cos powie?
Podejrzewam jeszcze zawór różnicy ciśnień, jakie mogą być objawy jego uszkodzenia?
Mi tez jak jest zimny szarpie na niskich biegach tylko tak mało.
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 17:29   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
Napisał sebastian_w
Czy przy zapchanym katalizatorze w kompie zapiszą sie jakieś błędy?
nie koniecznie ale moze sie zapisac sonda lambda np ale nie musi. wydech mozna wstepnie opukac i zobaczyc czy brzeczy
Arek Gieparda, ja zlozylem kiedys lepiej felge a wlasciwie obie prawe :fcp23
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 17:34   #13
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
tylko dziwna sprawa mam egra zatkanego i nie ma błędu ?może zawór ciśnień padł ?
Stary 22-11-2007, 17:39   #14
Arek Gieparda
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 56
Domyślnie
Napisał subratri
Napisał sebastian_w
ja też wpadlem dwoma prawymi kolami, ale tylko tylne wpadło do studzienki... za odszkodowanie od "Wodociągów i Kanalizacji" zabralem żonkę na wczasy :fcp3
Arek Gieparda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
