25-08-2016, 13:30 | #1 |
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Maska i wzmocnienie przednie przed i polift różnice
Mam Fieste 1.4TDCi 27.11.2004r. (modelowo 2005 wg MicroCAT) Muszę wymienić maskę i wzmocnienie (pas przedni) w w/w aucie, ale jest problem, ponieważ jest kilka rodzajów i kilka finisów, a nie jestem do końca przekonany o ich zamienności, wolałbym się upewnić. Otóż maska u mnie po VIN'ie wychodzi FINIS: 1346647 (P5S61-A16610-AB) opisana jako MASKA, 3&5-DRZW. SEDAN/FURGON i niby stosowana od 15.11.2004-18.04.2005, ale w tym samym okresie jest też maska FINIS: 1345528 (P5N11-N16610-AB) od 15.11.2004-24.05.2005. Oczywiście są jeszcze inne: Opisane jako MASKA, 5-DRZWIOWY UAV FINIS: 1217457 (24.06.2002-03.05.2004) FINIS: 1346687 (03.05.2004-15.11-2005) FINIS: 1345528 (15.11.2004-24.05.2005) FINIS: 1366854 (24.05.2005-26.10.2005) FINIS: 1422315 (25.10.2005-12.12.2005) FINIS: 1426248 (12.12.2005-12.12.2007) FINIS: 1532551 (12.12.2007 ->) I równolegle Opisane jako MASKA, 3&5-DRZW. SEDAN/FURGON FINIS: 1143983 (30.11.2001-03.05.2004) FINIS: 1346646 (03.05.2004-15.11.2004) FINIS: 1346647 (15.11.2004-18.04.2005) FINIS: 1366860 (18.04.2005-25.10.2005) FINIS: 1422330 (25.10.2005-12.12.2007) FINIS: 1531070 (12.12.2007 ->) Czy one wszystkie mogą być stosowane zamiennie? I główne pytanie, czy maska po "dużym" liftingu (2005r. koniec roku) pasuje do 2004r. ? Kolejne: Czy pasy przednie (poza ST i poza 1.6TDCi) są takie same w przypadku benzyny i diesela i z lub bez klimy? Czy są zamienne przed i po "dużym" liftingu? I pytanie pozakonkursowe, czy da się załozyć zderzak polifowy do 2004r. ? (zderzak + grill, bo zależy mi na okrągłych światłach przeciwmgłowych, bo mam 2 zestawy Philips LEDriving FOG) Z góry dzięki za odpowiedź.
Zasady forum są po to, żeby je łamać. Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem. |
25-08-2016, 20:04 | #2 |
Zarejestrowany: 31-08-2013
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 30
Odp: Maska i wzmocnienie przednie przed i polift różnice
Pasy są identyczne do 1.25, 1.3, 1.4, 1.6 benzyna i 1.4 diesel. Są inne do 1.6TDCi i 2.0ST przerabiałem ten temat. Przed lift po lift bez znaczenia.
Zderzak poliftowy da się założyć pasuje + grill z polifta. Maska również podejdzie. |
25-08-2016, 20:41 | #3 |
Model: Transit
Postów: 621
Dzięki serdeczne.
O taką odpowiedź "z autopsji" mi chodziło.
26-08-2016, 15:04 | #4 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Zderzak po lifcie podejdzie. Maski przed liftem i po lifcie mają inne rygle do zamka upewnij się przy zakupie że masz taki sam. Widać to gołym okiem.
14-05-2017, 13:00 | #5 |
Model: Transit
Postów: 621
OK.
W mojej pokrywie silnika rygiel jest przykręcany na 4 śruby, czy zmiana rygla spowoduje, że będzie pasowała czy nie są kompatybilne pod tym względem? czy trzeba zmieniać komplet maska + zamek maski ?
