Stary 03-11-2007, 13:57   #1
RAFire
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 38
Domyślnie Silnik przerywa, a gdy zimny gaśnie w Mondeo MkII
Witam!
Mam mondziaka z 96 roku.Od jakiegoś czasu gdy go rano odpalam, wyjeżdżam z garażu, dodaję więcej gazu obroty spadają do 500 obrotów silnik zazyna stukotać a parę razy zdarzyło mi się że zgasł.Wymieniłem świece,sprawdziłem przepustnicę i nic dalej to samo.Na dodatek jest słabszy.Prosze pomóżcie!!!
RAFire jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 14:45   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie
wyczyśc krokowca i przepływomierz
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 16:37   #3
Emilio41
Zarejestrowany: 03-11-2007
Domyślnie
mam ten sam problem i nie wiem jak go rozwiazac masz juz jakies informacj
[ Dodano: 03-11-2007, 17:39 ]
mam ten sam problem tylko po samoczynnym zgasnieciu silnika załacza mi sie samoczynnie wentylator
Emilio41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 16:59   #4
bblo
Zarejestrowany: 28-08-2004
Model: MONDEO MK4 1.8 TDCI 09/10
Silnik: Fiesta 1.3i 1998
Rocznik: 2005 1998
Postów: 249
Domyślnie
po zabiegach czyszczących nie zapomnij o adaptacji sterownika
były Fordy :Sierra 2.0i '91, Mondeo MK I 1.8i '95, Mondeo Kombi MK II 99/00 1.8i combi, Focus x 100 1.8 '03 TDCI, Focus Kombi x 100 1.8 '03 TDCI , Mondeo 2.0 Kombi TDCI GHIA x2 obecnie: Mondeo MK4 TDCI 09/10, Fiesta '98 1.3i i zabytek Escort 1.6 '81
bblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2007, 20:55   #5
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie
jeśli po zgaśnięciu załącza sie wentylator to sugerowało by albo jakąs przerwę w obwodzie czujnika temperatury tego na termostacie, po jego odłączeniu tak właśnie się dzieje. lecz bardzie prawdopodobne jakiś błąd sterownika. Tu zczytanie będów z kompa coś może by pomogło.
Mi tez rano gaśnie, dokładnie jak Kolega RAFire pisał, tylko chyba nic nie stuka, lecz podobnie jak Jego gaśnie w tych samych okolicznościach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie komp ma będa z instalacji LPG i dopiero jak go wyeliminuje i będzie źle to będę szukał dalej.
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2007, 09:36   #6
RAFire
Model: Mondeo MK2
Rocznik: 1997
Postów: 38
Domyślnie
Adaptacja była zrobiona i wszystko po jej zrobieniu grało tyle, że zapomniałem powiedzieć że mam instalację LPG i po adaptacji odkąd zacząłem jeździć na gazie problem powrócił.Niestety... :fcp5
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
