Stary 05-11-2007, 18:44   #1
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie kręcenie kierownicą i podwyższone obroty
Chciałbym zapytać Was koledzy czy jak kręcicie kierownicą lub hamujecie to obroty wam wzrastają. Wiem iż za podwyższenie obrotów odpowiada czujnik ciśnienia w układzie wspomagania.Jak go odłączyłem to obroty zostawały na wysokim poziomie, dopiero ruchy kierownicą obniżają ich do normalnego poziomu.
Jak powinny zachować się obroty przy tych manewrach ?
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2007, 18:59   #2
damian6819
Avatar damian6819
Imię: Damian
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: 2x Mondeo MK3 1xTDDi
Silnik: TDCI TDDi
Rocznik: 2001/2004/2001
Postów: 425
Domyślnie
Było na forum.Obroty powinny się zwiększyć jak kręcisz kierą, rzecz normalna.
Definicja młotka? - Impulsator kinetyczny z naprowadzaniem trzonkowym
TDCi - To Dla Ciebie Idioto...
damian6819 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 10:58   #3
sandwich
Zarejestrowany: 21-03-2005
Model: FOCUS MK1
Silnik: 1.8 16V 115KM
Postów: 18
Domyślnie
No właśnie powinny wzrosnąć, a co jeżeli spadją tak że silnik się dławi a nawet potrafi zgasnąć?
sandwich jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 11:58   #4
dr
Zarejestrowany: 11-10-2007
Postów: 122
Domyślnie
Sprawdż czy pompa wspomagania ci nie siada?
Mondeo kombi TDDi Ghia X + ksenony 2002r
dr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 15:14   #5
Kronos
Zarejestrowany: 23-12-2006
Model: Passat B7
Silnik: 1.8 TSI
Postów: 426
Domyślnie
Napisał dr
dokładnie, prawdopodobnie stwarza nienormalnie duży opór i stad te obhawy
Mondeo kombi 1.8 125KM FUTURA X 2006r.
Kronos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2007, 18:21   #6
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
sprawdziłem na zimnym podnosi jak pokręcę nie znacznie lecz jednak, test oczywiście na parkingu.
Lecz jest jeszcze jedna rzecz która bardzo obciąża silnik jak zimny. Po przejechaniu kilku metrów i wysprzęgleniu spadają obroty i może zgasnąć. Sytuacja trwa dopóki lambda nie zacznie działać i korygować mieszanki. Co może jeszcze obciążać silnik jak zimny i wpływać na spadek obrotów.
Stary 06-11-2007, 18:40   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie
Pompa wody, pompa wspomagania, gęsty olej.... . A bezpośrednio po zapaleniu na zimnym silniku jakie masz obroty? Zastanawiam się czy czujnik temperatury, ten do PCM'a sie nie skończył.
Stary 06-11-2007, 19:07   #8
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
bezpośrednio po odpaleniu są oki, po kilku metrach po wysprzęgleniu spadają do 800-500 lub gaśnie, dopiero jak lambda zaskoczy to wracają do normy czyli około 1500-1200 jak na ssaniu, czyli jak po odpaleniu zaraz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
