Stary 21-11-2007, 20:32   #1
sebastian_w
Zarejestrowany: 11-08-2005
Postów: 201
Domyślnie Nierówne obroty biegu jałowego - gdzie szukać przyczyny?
Witam Kolegów
Od dawna walczę z objawem w moim mondim, skończyły mi sie pomysły gdzie i co szukać więc zwracam się z prośbą o pomoc. Na biegu jałowym licznik raz pokazuje 1000 raz 800. Jadąc po wysprzęgleniu jest 1200 innym razem 700 innym 1500, mam na myśli jazdę około 60 km/h.
Dodam tylko iż rano obroty na "ssaniu" niskie rzędu 1000 i tendencja do spadania po wysprzęgleniu, nie raz gaśnie.
Oto co juz zrobiłem/wymieniłem:
-świeczki
-przewody,nówki orginały
-cewka, sprawdzona
-zawór bocznikowy-nówka
-zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej, nówka
-przepustnica, podmieniana, wyczyszczona
-egr zatkany
-cały układ dolotowy szczelny
-przepływomierz, sprawdzony działa
-sonda, działa
-odczyt błędów na kompie, błędów brak
-czujnik temp, działa
Co można jeszcze sprawdzić ? Gdzie szukać przyczyny?
sebastian_w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 20:36   #2
szperaczz
Avatar szperaczz
Zarejestrowany: 10-11-2007
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 661
Domyślnie
to sie dzieje i na benz i na gazie?
Bądź NIEBIESKI - zarejestruj się
CB President Johnny II ASC + ML 145 Midland
Transit 2011r 2.2 TDCI 140 T300 BUS ( służbowy )
Było Escort MKVII 95r 1.6 16V + Gaz
WYŚCIGI-wejdź, zobacz i zagraj
szperaczz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2007, 20:38   #3
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
zapomniałem dodać - objaw zarówna na pb jak i na lpg.
Stary 22-11-2007, 07:01   #4
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał sebastian_w
jaka nówka? bo skoro:
Napisał sebastian_w
Napisał sebastian_w
to ja bym sie jego doczepił
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 07:54   #5
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
a jak cisnienie w cylindrach? oleju nie podpala sobie w jkis duzych ilosciach?
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 08:02   #6
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
zarówno krokowy, zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej są to nowe orginalne części.
Cisnienie oki równe na każdym cilindrze.Układ szczelny , po zatkaniu przepływki silnik gaśnie.
Stary 22-11-2007, 10:59   #7
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Domyślnie
a wydech? katalizator?
i moze zrob analize spalin, moze tam cos wyjdzie
i jaka masz instalacje LPG moze I generacje? one mieszaly rowniez podczas jazdy na benzynie
Stary 22-11-2007, 15:57   #8
sebastian_w
Postów: 201
Domyślnie
wydechu nie sprawdzałem
lpg IV gen.
Czy przy zapchanym katalizatorze w kompie zapiszą sie jakieś błędy?
Stary 22-11-2007, 16:32   #9
wojtek53
Zarejestrowany: 07-10-2007
Postów: 8
Domyślnie
sebastjan ja walczę ztym problemem od jakiegosw czasu i tez wielw żeczy wymieniłem i nic to usterka bardzo zagadkowa i kazdy mechanik ma nanią swoją teorie jak narazie nie znalazłem lekarstwa
wojtek53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2007, 17:09   #10
Arek Gieparda
Zarejestrowany: 04-09-2006
Postów: 56
Domyślnie
Witajcie. Mam te same objawy i też przestalem z tym walczyć :fcp5 , ale u mnie jeszcze na zimnym silniku na benzynie na 1. biegu i na 2. biegu przy ruszaniu szarpie
Arek Gieparda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
