Stary 23-03-2015, 15:04   #1
timnonn
Zarejestrowany: 22-03-2015
Model: Galaxy GoldEdition
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: 1998
Postów: 11
Domyślnie Brak ogrzewania przyczyny ?
Witam wszystkich forumowiczów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od niedawna jestem posiadaczem Forda Galaxy 1.9 TDI 110 KM z 1998 roku i mam problem z ogrzewaniem - nie grzeje, z kratek leci wyłącznie zimne powietrze. Nagrzewnica przednia została wymieniona dwa tygodnie temu (stara była zaślepiona przez poprzedniego właściciela bo jak się okazało podczas wymiany była nie szczelna). Po podłączeniu VAG-a są dwa błędy w klimatyzacji, których nie można skasować : 1273 Silnik dmuchawy V2 brak osprzętu/nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY oraz 1185 Dmuchawa świeżego powietrza TYLNA brak osprzętu/nie związany ze sprzętem. Gdzie może tkwić problem?
timnonn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 20:07   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania przyczyny ?
Musisz trochę poczytać to forum, taki problem opisuywalismy wielokrotnie.
Mozesz mieć problem z termostatem, klapą temperatury, źle podpiętymi węzami, powietrzem w układzie chłodzenia.
A czy piec, dogrzerwacz ci działa?
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 09:24   #3
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no to kupiles sobie problem..
użyj wyszukiwarki poczytaj o podobnych problemach.
mam nadzieje, ze cena była stosowana do stanu.. bo rwac deske rozdzielcza nie chciałbym (robiłem to i jest to czasochłonna naprawa, zajemi mi to 2 dni. koeljny raz zrobilbym w dzien ale nie chciałbym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisz co wykluczyłeś a co zostalo do sprawdzenia.
pomacaj węże idące do nagrzewnicy czy jest tam woda, czy jest ciepla....
czy termostat zamyka sie na zimnym silniku..
sprawdź czy nie ma cisniena w zbiorniczku ..
czy woda dochodzi pod podloga do tylnej nagrzewnicy? tam tez zimno ?
auto nei przegrzewa sie ile masz stopni na VAG ile na liczniku ?
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 17:33   #4
timnonn
Rocznik: 1998
Postów: 11
Żeby tylko takie problemy ludzie mieli to każdy byłby szczęśliwy - to tylko samochód, nic więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dogrzewacz raczej nie działa, nie słychać żeby pracował a nie mostkowałem czujnika temperatury żeby sprawdzić. Wydaje mi się że wina leży po stronie uszczelki pod głowicą (choć nie ma oleju w płynie chłodzącym i na odwrót a wskazówka na wskaźniku temperatury po rozgrzaniu znajduje się na połowie) bo przewody w układzie chłodzenia są bardzo twarde a w zbiorniczku wyrównawczym wytwarza się ciśnienie... Korek zbiorniczka wyrównawczego wymieniony na nowy. Przy wysokich obrotach silnika zaczyna lecieć ciepłe powietrze z przednich nadmuchów, ale jak się zdejmie nogę z gazu to znów leci zimne. Nie wiem czy tylna nagrzewnica grzeje bo nie działa z tyłu dmuchawa, ale to osobny temat do rozpracowania.
Stary 24-03-2015, 21:59   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jesli pidejrzewasz, ze spaliny ida do ukladu to zrob test na zawartosc CO2 i bedziesz wiedzial napewno.
Stary 27-03-2015, 10:10   #6
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Ja bym zaczął od termostatu.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 22:01   #7
timnonn
Rocznik: 1998
Postów: 11
Zrobiony test na zawartość CO2 w układzie. Wynik testu? ... uszczelka pod głowicą...
Stary 31-03-2015, 22:17   #8
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
.. albo glowica.
tam siedzi metalowa uszczelka. jak ja scisnie to nie ma prawa cos sie stac.
moze ktos tam zagladam i zle dokrecil lub stare sruby nie trzymaja.
Stary 03-04-2015, 21:27   #9
timnonn
Rocznik: 1998
Postów: 11
Głowica sprawdzona na szczelność - jest szczelna więc skoro jest szczelna to została poddana kompletnej obróbce. Dodatkowo wymienione popychacze. Dziś pojazd został poskładany i ogrzewanie się znalazło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po wymianie uszczelki pod głowicą brak jakiegokolwiek ciśnienia w zbiorniczku wyrównawczym, przewody w układzie chłodzenia są miękkie. Teraz czas zająć się dogrzewaczem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-04-2015, 21:42   #10
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
no i git. molodiec.
digrzewacz zrob na pilota.. albo na pstryka, aby wlaczac recznie bez pracy silnika ( mk1 nie ma pompki wody, dolozysz)
jesli piec wymaga naprawy to wysylaj do Stefano.. on ci tez wyjasni jak madrze zrobic ogrzewanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:39.
