06-02-2011, 13:09 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 16V 100KM
Postów: 68
Czujnik temperatury zasysanego powietrza -Usterka
Witam Panowie...
Ponieważ problem z gaśnięciem nie ustąpił , znalazłem wyżej wspomniany czujnik tuż za przepływomierzem ,następnie odłączyłem wtyczkę i.... i auto przestało gasnąć na zimnym silniku ...Czy ten czujnik ma też znaczenie ,jeśli chodzi o spalanie ponieważ tez strasznie wzrosło ? |
06-02-2011, 13:14 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,077
Odp: Czujnik temperatury zasysanego powietrza -Usterka
Jeżeli czujnik jest niesprawny, lub odłączony, to silnik pracuje w trybie awaryjnym, więc automatycznie będzie więcej palił i miał gorsze osiągi.
06-02-2011, 13:17 | #3 |
Postów: 68
Odp: Czujnik temperatury zasysanego powietrza -Objawy
Rozumiem ,ponieważ wcześniej byłem na komputerze i nie pokazło żadnej usterki, w jaki sposób można go sprawdzić ?
Ostatnio edytowane przez cinek203 ; 06-02-2011 o 15:36 |
06-02-2011, 13:27 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,077
Nie pamiętam gdzie, ale gdzieś się spotkałem z tabelą zależności oporności tego czujnika od temperatury. Musiał byś gdzieś taką tabelę zdobyć i sprawdzić, czy oporność zgadza się z tą podaną w tabeli. Może ktoś na forum taką tabelę posiada.
06-02-2011, 14:20 | #5 |
M.O.D.
Zarejestrowany: 29-06-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 145
Proszę o poprawienie tytułu tematu.
06-02-2011, 21:31 | #6 |
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Rezystancja czujników temperatury cieczy chłodzącej i zasysanego powietrza
- przy -40°C 860...900 kW - przy -20°C 253...290 kW - przy 0°C 88...102 kW - przy +20°C 35...40 kW - przy +40°C 15...17 kW - przy +60°C 7...8 kW - przy +80°C 3...4,5 kW - przy +100°C 1,9...2,5 kW - przy +120°C 1...1,3 kW Wartości dla MK1 i podane w kiloomach, a nie kW. |
