23-11-2011, 20:26 | #1 |
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Odpalanie ponizej 0*C i powyzej 0*C
Sprawa dotyczy silnika TDCI 115 KM A dokladnie tyczy sie odpalania, tylko chcialbym to dobrze opisac i prosic o jakas pomoc. Opisze w skrocie, auto zostawione na dworze w warunkach ponizej 0*C rano pali bez zadnego problemu, na dotyk, wtedy tez ma podniesione automatycznie obroty silnika. Natomiast auto zostawione w garazu w temp ok 12-15*C rano pali rowniez na dotyk ale kuleje i dziwnie szarpie przez jakies ok 30 sek. Przy rozgrzanym silniku nie ma zadnych problemów. Prosilbym o pomoc w diagnozie, czy jest za to odpowiedzialny jakis czujnik temp czy moze calkiem inne ustrojstwo. |
29-11-2011, 23:03 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCi
Odp: Odpalanie ponizej 0*C i powyzej 0*C
Ja bym obstawiał albo czujnik temperatury, albo świece żarowe.
13-12-2011, 22:35 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDCI 115 KM
Rocznik: 2003 FL
Swiece zarowe wymienione, o wiele lepiej ale jeszcze zostalo szarpanie autem po odpaleniu ... a gdzie jest niby ten czujnik temperatury ?
19-12-2011, 21:46 | #4 |
Zarejestrowany: 10-04-2011
Silnik: TDCI
Postów: 25
Podepnę się
Podpowie ktoś gdzie jest ten czujnik? Będę wdzięczny. |
