03-12-2011, 17:41 | #1 |
Zarejestrowany: 03-12-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800
Kluczyk - nie działa
Mam mały problem .. peklo mi cos w srodku kluczyka matki, lata jakis maly fragment ( kluczyk z trzema przyciskami ) i nie dziala chociaz samochod normalnie odpalam .. i tu rodzi sie pytanie co mozna z tym zrobic najmniejszym kosztem ? widzialem kluczyki na allegro ale czy bede w stanie je zakodowac skoro kluczyk matka nie otwiera drzwi ? Prosze poradzcie cos DZIEKI ! Ford Mondeo 2001 r |
03-12-2011, 18:09 | #2 |
Zarejestrowany: 10-04-2011
Silnik: TDCI
Postów: 25
Odp: Kluczyk - nie działa
Czyli kluczyk odpala auto i otwietra dzrzwi?
Jezeli tak to kupujesz tylko uzywany kluczyk z pilotem albo sam pilot jezeli jest i bedzie smigac jak dawniej. Kodowanie pilota to latwa sprawa było na forum poradzisz sobie. |
03-12-2011, 20:48 | #3 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800
kluczykiem odpalam auto ale zdalnie nie otworze drzwi bo zaden z przyciskow nie dziala ...
04-12-2011, 01:15 | #4 |
Silnik: TDCI
Postów: 25
-wkładamy kluczyk do stacyjki
-przekręcamy na pozycję 2 (zapłon)i zaraz potem na 0 (wyłączone) i tak wciągu 3 sekund robimy 4 razy. Dioda kontrolna (koło zegara) zacznie świecić na stałe. -teraz w ciągu 20 sekund musimy naciśnąć któryś przycisk na pilocie, wtedy dioda mrugnie. -terez już tylko czekamy aż skończy sie te 20sekund, lub poprostu przekręcamy kluczyk na 2(zapłon) i wyłączamy. Centralny zamek powinien działać jak dawnie. |
04-12-2011, 09:27 | #5 |
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1800
Smash dzieki za pomoc .. prosze wyjasnij mi jeszcze jedna kwestie ... chce kupic ten kluczyk [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... rozumie ze jak wykonam te czynnosci o ktorych mowisz bede mogl nim rowniez odpalac samochod ? Czy immobiliser bedzie dzialać ? strasza na roznych forach ze po wydaniu 150 zł za kluczyk i tak trzeba jeszcze dac do zakodowania IMMO ... Z gory dzieki za odpowiedz
04-12-2011, 10:00 | #6 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Kupujesz ten kluczyk z aukcji, dorabiasz odpowiedni grot, programujesz kluczyk tak jak kolega opisał wyżej i wszystko gra.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP Black Panther |
04-12-2011, 10:21 | #7 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Z tego co ja wiem to nie zakoduje sie samemu w stacyjce nowego kluczyka, a ten z tego co sie orientuje pasuje do mdo ale mk4, chyba, ze przelozysz sobie pastylke immo ze swojego klucza do tego z akucji to nie ma problemu wtedy. Ja osobiscie zakupilem dwa uzywane klucze od jaguara, dorobilem groty i zakodowalem sobie immo i pilota w stacyjce. Taki: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 04-12-2011 o 10:25 |
04-12-2011, 11:42 | #8 |
Silnik: TDCI
Postów: 25
Do zaprogramowania immo potrzebne są co najmniej 2 oryginalne klucze.
Jezeli masz jeden którym możesz odpalać auto to niestety czeka cie wiekszy koszt - programowania. Oczywiscie wychodząc z założenia że chcesz mieć 2 kluczyki. Możesz zrobic tak jak kolega wyżej napisał przełożyć transporder ze starego do nowego. |
04-12-2011, 12:06 | #9 |
Postów: 3,731
Dokladnie, jesli masz 2 sprawne kluczyki, w sensie oba kluczyki odpalaja auto to mozesz np. kupic taki klucz jak ja i sobie sam w stacyjce zaprogramowac immo (kupic kluczyk uzywany, nowe z tego co wiem sam nie zaprogramujesz nawet majac swoje dwa). Do programowania samemu tylko pilota wystarczy jeden dzialajacy kluczyk z pilotem. Jesli natomiast masz tylko jeden dzialajacy kluczyk, ktory odpala auto, a drugi nie odpala to albo kupujesz sobie klucz i przekladasz immo no i masz tylko jeden kluczyk, albo kupujesz kluczyk i dajesz go programowac bo sam tego nie zrobisz, masz dwa klucze ale drozsza impreza. Mysle, ze jasno napisalem.
Pozdrawiam |
