Stary 10-12-2009, 17:15   #1
kieras
Avatar kieras
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo MkIII GHIA-X
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Domyślnie Jak rozpoznac pompowtryski
Panowie mam pytanko, jak rozpoznac pompowtryski, czy sa od 115km, czy 130km.
Wlasnie jestem po wymianie pompek, i te ktore zostaly wyjete z autka, sa inne niz te co zostaly wlozone ( wygladaja inaczej )
kieras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 21:42   #2
piotr14758
Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: Galaxy
Silnik: VR6
Rocznik: 1996
Postów: 304
Domyślnie Odp: Jak rozpoznac pompowtryski
Najlepiej po numerze części.
115KM - AUY - 038 130 073 AK lub 038 130 079 AX
130KM - ASZ - 038 130 073 BA lub 038 130 079 FX
Numery VW.
piotr14758 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 15:11   #3
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Napisał piotr14758 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Numery VW.
Wszystko ladnie, pieknie, ale na moich pompkach jest nr.
038 130 073 R_
Stary 11-12-2009, 15:19   #4
gelix
Avatar gelix
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: Galaxy MK II & VW Phaeton
Silnik: tdi 115 AUY & 3.2V6 AYT 241
Rocznik: 2001 & 2003
Postów: 60
Kieras , w ETKA 2007 nie ma takich pompek z końcówką R.
Może to są pompki 2008-2009r ??
Na pompkach widnieje data produkcji, sprawdź
gelix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2009, 20:51   #5
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Panowie a gdzie ta data bo tych nr.. jest tam kilka, jest cos takiego.
036-130-073 R_ pod spodem znaczki vw i audi
nastepnie
00-04-28
32163 DE i
0414720018
PDB 005
BOSCH
Mniej wiecej tak to wyglada i jak to rozszyfrowac
Stary 12-12-2009, 21:25   #6
gelix
Avatar gelix
Postów: 60
00-04-28 to 28 kwiecień 2000r, mam pompowtryski jak już Ci pisałem na PW z silnika AUY 2002 i mają daty 02-xx-xx i jeden wymieniany, wiadać że nowszy 06-xx-xx, także wygląda mi na to że masz pompki 2000r
Stary 12-12-2009, 23:09   #7
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
No to by sie zgadzaly z rokiem mojego galaxa,
wymienilem wlasnie pompki,i furak jest duzo slabszy, dlatego probuje dociec co jest grane, czy poprostu mialem pompki od 130 konnego a teraz sa ori.
i tak ma chodzic, czy jest cos nie tak .
Pali od strzala, pracuje rowno i ciszej niz wczesniej.
Stary 15-12-2009, 18:12   #8
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Odswiezam - i co, niema nikogo co by sie orientowal, jakie to sa te pompki
bo zaczyna mnie to auto draznic i chyba pujdzie na chandelGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-12-2009, 16:55   #9
janbra
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-04-2008
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 163KM
Postów: 241
Napisał kieras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
038 130 073 R_
Są z silnika AUY 115KM
janbra
janbra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2009, 02:40   #10
kieras
Avatar kieras
Silnik: 2,5 V6
Postów: 102
Napisał janbra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pewien jestes, bo jak tak, to cos jest nie tak, bo fura oslabla i to wydaje mi sie ze duzo.
I podejzane jest ze wygladaly inaczej .
No ale jak jestes pewien na 100% to bede szukal dalej co jest nie tak, ale szczerze, nie mam pojecia co moglo by byc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
