Stary 13-02-2012, 11:40   #1
marko_25
Zarejestrowany: 24-03-2011
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Domyślnie 1,8 benzyna nie odpala
Jak w temacie a to jak to się stało. Generalnie na mrozie aku odmówił posłuszeństwa. Do tego momentu palił w miarę dobrze tzn. nawet na słabym aku potrafił odpalić niemal od razu po nocce na mrozie. Czasami palił od drugiego zakręcenia. w końcu aku padł ale go podładowałem - troche krótko ok 5 h bo na tyle pożyczyłem prostownik. I tak jeżdziłem z tydzień. W końcu na weekend wyjałem aku żeby stał w ciepełku. Podłączyłem go i kręcę i niestety nie odpala. Wyglada tak jakby chciał juz zaskoczyc i nic. Znowu wziałem aku i podładowałem ( ok 8h ). dolałęm benzyny bo było mało. Kręcę i znowu nie odpala ale czasami wygląda jakby miał ochotę zaskoczyć. Jak wkładałem aku to właczyły sie awaryjne. Cos czytałem że to może byc alarm i odcina zapłon ale wtedy by chyba wogóle nie kręcił.
Inne informacje: Samochód jakis czas temu miał wymieniana cewkę. Jak ruszam na niskich obrotach potrafi sie trochę zadławić a po odpaleniu obroty wskakuja tak na 1300 by po jakims czasie opasć na ok 800.
marko_25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 12:09   #2
MacieqZST
Avatar MacieqZST
Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Domyślnie Odp: 1,8 benzyna nie odpala
Napisał marko_25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może być przyczyną.
slo no mo
MacieqZST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 12:24   #3
marko_25
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Napisał MacieqZST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok tak pomyslałem bo miałem takie problemy ale po dolaniu odpalał praktycznie od razu. teraz dolałem 8l i problem jest nadal
Stary 13-02-2012, 13:33   #4
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
sprawdź,przeczysc filtr powietrza, może tam się woda dostała i coś przytkała
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 14:05   #5
marko_25
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok to sprawdzę bo to nie problem raczej, a co z filtrem paliwa? też może byc przyczyną?
Stary 13-02-2012, 14:40   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Spróbuj podczas rozruchu wcisnąć delikatnie pedał gazu.
Stary 13-02-2012, 20:02   #7
marko_25
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wciskałem nic nie daje. Filtr powietrza też ok. Co 3-4 raz tak jakby prawie już odpalił. to mi tak wygląda jakby pompa paliwa nie podawała ?
Co jeszcze mogę sprawdzić?
Stary 13-02-2012, 20:06   #8
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,078
Ja bym spróbował jeszcze raz odłączyć akumulator i zrobić samoadaptację, oczywiście, jeżeli odpali.
Stary 14-02-2012, 09:05   #9
marko_25
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8
Niestety ciągle nie odpala
Stary 14-02-2012, 10:10   #10
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A dioda od immobilizera (ta przy zegarku) jak sie zachowuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
