10-02-2011, 15:51 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: S-max
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 12
Włączający się wentylator + błędy czujników
Opis problemu
Problem dotyczył początkowo włączającego się samoczynnie i to na zimnym silniku wentylatora (nieważne czy nawiew włączony czy też nie) po kilku sekundach i cyklicznie co jakiś czas. Po pewnym czasie pojawiła się dodatkowo kontrolka błędu (silnik) Analizując posty sprawdziłem wtyczki przy wentylatorze i są w porządku (wyjęte, przeczyszczone, założone). Teraz wentylator włącza się zdecydowanie rzadziej i tylko jak włączony jest nawiew lub klimatyzacja - aczkolwiek wg. mnie tez potrafi się włączyć "za wcześnie" Wskaźnik temperatury silnika na desce zachowuje się poprawnie to znaczy powoli dochodzi do temp 90 stopni i stale ja utrzymuje. Podłączenie komputera pokazało o dziwo błędy raczej nie związane z wentylatorem: czujnik położenia wałka rozrządu i czujnik spalania stukowego. Podejrzewałem czujnik temperatury silnika ale zdezorientowały mnie teraz te błędy pokazywane przez komputer. Czy uszkodzony czujnik temperatury silnika tez powinien być pokazywany przez komputer? Co może być przyczyną ewentualnie jakieś sugestie co sprawdzić? |
10-02-2011, 21:34 | #2 |
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: mondeo
Postów: 14
Odp: Włączający się wentylator + błędy czujników
konjack ja ci powiem co u mnie bylo i co sie skonczylo
lato czy zima wentylator mi chodzil na drogim biegu jak na klimie czy byla wlonczona czy nie ale zdecydowalem sie wlac modyfikator plus przy wymianie oleju i wentylator wlancza mi sie ooooooooooo tylko latem przy klimie jak to ma sie do specyfiku to nie wiem czytalem wiele i pol na pol dobre i nie dobre ale mowie o sobie i pomoglo tylko trzeba wlac orginal (ok. 170 zl za fiolke)a ty zrobisz jak zechcesz a czy czujniki to nie wiem u mnie juz niczego wiecej nie szukalem mam spokujGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jezeli sie zdecydujesz i jakie rezultaty to napisz chetnie poczytam o efektach |
13-02-2011, 18:58 | #3 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 12
Ten modyfikator to jest do oleju silnikowego??
13-02-2011, 19:07 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Tak tez by wywaliło blad raczej, chyba ze tylko fałszuje wskazania, trzeba zrobic głebszy test. A wentylator włacza sie tez przy wyłaczonej klimie?
13-02-2011, 19:22 | #5 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 150 KM
Postów: 12
Tak włącza się także przy wyłączonej klimie...
Zastanawiam się nad czujnikiem temperatury silnika - ale czy jeżeli on byłby padnięty (albo cały termostat) to czy takiego błędu komputer by nie pokazał?? |
13-02-2011, 21:43 | #6 |
Postów: 9,185
nie, chyba ze wykroczy poza wartosci krytyczne
