29-02-2012, 20:45 | #1 |
Imię: Sandra
Zarejestrowany: 29-06-2011
Model: Megane II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Klamka drzwi kierowcy zacina sie.
Witam serdecznie!
Mam problem z otwieraniem drzwi kierowcy oraz tylnych drzwi od strony kierowcy. Mianowicie, drzwi od strony kierowcy na 20 prób tylko raz się otwierają. Klamka chodzi normalnie, i łapie czasami po takim "gwałtownym" pociągnięciu. Problem jest również z tylu, otworzyć mogę je tylko od środka. Gdy otworze drzwi od środka potem nie mogę ich już zamknąć. Zamknięcie ich jest możliwe poprzez zamknięcie zamka centralnego.Klamka nie chce samoczynnie odbić do swojego rzeczywistego stanu i pozostaje w pozycji jałowej. Zero jakiejkolwiek reakcji. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam Ostatnio edytowane przez Artemisa ; 01-03-2012 o 22:45 |
05-03-2012, 20:18 | #2 |
Imię: Staszek
Zarejestrowany: 23-12-2007
Model: focus turnier
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 9
Odp: Klamka drzwi kierowcy zacina sie.
Miałem podobną przypadłość.
Najciekawsze z tego wszystkiego jest to że pomogło zwykłe naoliwienie zamków. Od 2 lat spokój Pozdrawiam
PL-Kraj z niekończącą się ilością autostrad |
08-03-2012, 12:29 | #3 |
Imię: Sandra
Model: Megane II
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 11
Dzięki serdecznie, miałeś racje nasmarowane i jest juz ok, a z tylu okazalo się że bylo cos tam zardziewiale, oczyscili mi i dzialaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Nie jeżdżę szybciej niż lata mój Anioł Stróż". |
02-12-2014, 19:13 | #4 |
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
U mnie to samo zacina sie klamka trzeba szarpac słyszałem ze jest tam jakas srubka zeby podkrecic ? ale nic tam nie widzialem jest tam jakis biały plastik i nie załwazylem srubki gdzie ona jest...? w tym białym plastiku ? ale z ktorej strony ? zalwazłem tam otwor po prawej stronie z boku ....
Ostatnio edytowane przez vxz80 ; 02-12-2014 o 19:20 |
