17-04-2014, 17:59 | #1 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-03-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Zbiornik dodatku do paliwa pusty lub poziom dodatku do paliwa zbyt niski.
Witam wszystkich,
Kupiłem niedawno Focus-a mk2 1.6 TDCI. Kupiłem go wiedząc o kłopotach z DPF. Teraz próbuję się z tym uporać i słabo mi idzie. Może ktoś tutaj udzieli mi porady.. Problem polega na tym, że po zapaleniu silnika zapala się czerwona kontrolka z błędem "AWARIA STER. SILNIKA". Diagnostyka pokazuje błędy: P2585 - Polecenie z modułu sterującego dodatkowymi składnikami paliwa włączenia lampki ostrzegawczej P2455 - Wysoka wartość napięcia w obwodzie czujnika ciśnienia różnicowego oddzielacza cząsteczek stałych P1922 - Obwód poziomu dodatku do paliwa Jak widać wszystkie wyglądają na spowodowane tym samy problemem czyli filtrem DPF. Sugerując się błędem P1922 sądziłem, że skończył się płyn Eolys....jednak diagnostyka komp. w warsztacie pokazała poziom płynu 100% ! Nie chciałem w to wierzyć i dzisiaj podczas wymiany oleju, gdy samochód był na podnośniku zdjąłem zaślepkę z jednej z rurek przy zbiorniczku płynu Eolys. Z rurki płyn trysnął mi na ręce. Od razu zatkałem rurkę ale to chyba dowodzi, że rzeczywiście jest tam dużo płynu... Zmierzyłem woltomierzem czujnik różnicy ciśnienia spalin. Jest masa, jest 5V i jest na przewodzie sterującym napięcie od 0,4 do 0,5 V w zależności od obrotów silnika. Więc chyba wszystko jest OK. Ale jeśli wszystko jest OK...to skąd ten błąd ??? !! Dodam jeszcze, że samochód jest raczej zmulony. Jak już jedzie to jedzie. Rozpędza się do przyzwoitej prędkości, itp....ale przyspieszenie ma bardzo słabe.... Czy ktoś ma jakiś pomysł ?? |
17-04-2014, 21:21 | #2 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Odp: Zbiornik dodatku do paliwa pusty lub poziom dodatku do paliwa zbyt niski.
usunąć DPF
17-04-2014, 21:41 | #3 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,982
przecież napełnienie zbiornika dodatkiem odbywa się na zasadzie przelania i zbiornik pomieści do 1.8 L więc jak to stwierdziłeś że masz pełno ? w takim przypadku faktycznie wywal DPF albo dolej dodatek do zbiorniczka
22-04-2014, 14:42 | #4 |
Imię: Adam
Silnik: 1.6 TDCI
Re: Zbiornik dodatku do paliwa pusty lub poziom dodatku do paliwa zbyt niski.
Gdy auto było na podnośniku w związku ze zmianą oleju, zdjąłem zaślepkę z jednej z rurek od zbiorniczka płynu Eolys. Na ręce i na podłogę trysnął mi płyn...więc od razu założyłem ją z powrotem.
Dlatego pomyślałem, że zbiorniczek jest pełen.... |
