17-04-2014, 12:30 | #11 |
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 115
Odp: Pobiera prąd - 0,2 - 0,3A
Najprosztszym sposobem jest wpęcie multimetru szeregowo pomiędzy kleme plusową a akumulator i wyciągać po kolei bezpieczniki aż pobór zniknie. dodam żeby wsadzać zaraz wyciągnięty gdy pobór nie spada i szukać dalej
17-04-2014, 12:53 | #12 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
@krilanos Dwóch elektryków sprawdzało pobór prądu i ich mierniki wskazywały 0,2-0,3A. Problem w tym, że za każdym razem musieli rozpinać klemę a ja wolałbym tego nie robić. Błędy sprawdzał mi kolega @mayak. Wszystko jest OK. Samochód odpala po 24h bezczynności. Po 2 dniach mogę go jeszcze odpalić. ale po 3 dniach już nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden z elektryków wykrył problem z bezpiecznkiem 104. @mayak określił go jako problem z oświetleniem wewnętrznym. Teraz tylko kwestia sprawdzenia, która lampa generuje i w jaki sposób problem, ale bez miernika nic nie zdziałam. |
17-04-2014, 13:19 | #13 |
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
Zacznij od oświetlenia schowka... i jego włącznika
Sent from mobile.
Regulamin $23 Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona... - i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23... |
17-04-2014, 14:13 | #14 |
Imię: szwagier
Zarejestrowany: 13-08-2012
Model: Ford Focus 2
Postów: 125
Kolega spawacz4 dobrze prawi. Ja tak robiłem w poprzednim aucie i znalazłem złodzieja prądu okazało się nim (niefabryczne)radio które brało prąd do potrzymania pamięci czy czegoś tam innego.
17-04-2014, 14:23 | #15 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Po wyjęciu bezpiecznika 104 natężenie spada do poziomu 0,1A. Myślę, że tutaj jest problem. Zauważyłem też, że oświetlenie z tyłu od czasu do czasu potrafi się wyłączyć i trzeba powachlować przyciskiem w jedną i drugą, żeby go odpalić. Miałem tak tylko raz więc za bardzo nie zwróciłem uwagi.
17-04-2014, 14:44 | #16 |
Zarejestrowany: 13-11-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 133
podczepiam się pod pomysł z bezpiecznikami, zaopatrz się w multimetr i sprawdzaj kolejno. Nie pisałeś nic wcześniej o możliwym zwarciu w oświetleniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS kolega podpiął się komputerem czy sprawdził w trybie serwisowym? oprócz poboru prądu coś się jeszcze dzieje? |
18-04-2014, 09:00 | #17 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Muszę zaopatrzyć się w multimetr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz tylko miałem taką sytuację z oświetleniem więc w ogóle o niej nie pamietałem. Podpinany był komputer i sprawdzane były błędy. Brakuje mi jedynie płynu do wypalania DPF'u i wczoraj wymieniłem antenę do GPS'u, bo jak się domyślam padła od wilgoci i rdzy (podobno tak Ford cudownie ją zabezpiecza, że po jakimś czasie dostaje się woda, rdzewieje i nadaje się do kosza). Nowa śmiga aż miło. |
18-04-2014, 09:21 | #18 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Badyl a wiesz co to jest funkcja czasowa ktora dziala dopiero po 30 minutach od wylaczenia samochodu w fordzie i ze prad dopiero mozna sprawdzac po tych 30minutach jak sie nic nie rusza? czy elektrycy odczekiwali ten czas do sprawdzenia poboru pradu?
2 sprawa to czy masz urzadzenia niefabryczne w samochodzie? czyli np. jakis dodatkowy alarm? lub niefabryczne radio? 3 sprawa czy wiesz jak uzywac miernika aby go nie spalic? klemy musisz zawsze odlaczyc ale miernik zanim odlaczysz klemu musi byc juz podlaczony!!!! aby niebylo przerwy w doplywie pradu do samochodu bo wowczas funkcja czasowa sie od nowa uruchamia i od nowa samochod moze pobierac wiecej pradu!!! Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 18-04-2014 o 09:26 |
18-04-2014, 09:28 | #19 | |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 164
Wiem co to jest funkcja czasowa w Fordzie. W moim przypadku nie ma ona znaczenia zważywszy na to, że po 3-4 dniach bezczynności nie mogę odpalić samochodu. Testy były przeprowadzane po 30-40 minutach i wciąż jest 0,2-0,3A.
Nie mam nic niefabrycznego w aucie. Jedyne co wymieniłem od kiedy go mam to antena do GPS'u. Pierwszy "elektryk" zaczął coś dłubać przy samym bacie i nic nie zrobił. Stwierdził niby, że przeczyścił wszystko, bo była rdza i to powinno rozwiązać problem z poborem prądu. Po 3 dniach postoju auta nie mogłem odpalić. Tak wygląda pomoc za 100pln. Bump: Cytat:
18-04-2014, 13:51 | #20 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
zapomnij o cegowym bo za mala dokladnosc. cegowym mozesz mierzyc prad od zarowek z sieci elektrycznej gdzie nie potrzeba duzej dokladnosci ale nie prady rzedu 20-200mA.
masz gps fabryczny? czyli radio fabryczne z gpsem? napewno fabryczne a nie dokladane? moze zacznij od wyciagniecia calego radia. a jak sprawdzic prad? i nie spalic miernika? zalozmy ze masz miernik do 10A. przy podlaczaniu klem chwilowo moze poplynac prad wiekszy jak 10A. wiec!!! Najpier robisz takie polaczenie z akumulatora aby moc dowolnie odpinac kleme lub miernik od akumulatora i od zacisku + lub - ( w zaleznosci do czeg ci bedzie latwiej). zanim podepniesz miernik to akumulator musi byc spiety z klemą. nastepnie ustawiasz na 10A miernik i podpinasz do instalacji po czym odlaczasz kleme od akumulatora. wowczas masz pewnosc ze nic sie nie stanie miernikowi o ile zaplonu nie wlaczysz i swiatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak sprawdzic miliampery? procedura ta sama pod warunkiem ze przed przelaczeniem miernika na mA prad ktory plynie przy 10A pokazuje mniej jak 0,2A Ale co do twojego problemu!!! nie chce mi sie szukac w schemacie funkcji czasowej ktore bezpieczniki wyjąc ale dobra rada to jedz na diagnostyke IDS i sprawdz wszystkie bledy w modulach w samochodzie. bo nawet jesli gdzies byloby zwarcie w zamku to po 30 minutach funkcja czasowa powinna i tak zamki odłączyc, i moim zdaniem to musi byc cos nie fabrycznego-no chyb a ze to wina radia. Bo radio nawet fabryczne uszkodzone tez ma zasilanie-wiec mozesz tez sprawdzic odłączając calkowicie radio -czy to pomoze. |
