19-03-2012, 15:05 | #1 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Galaxy 1,9 TDI Focus 1,6 Mondeo 2,0 TDCI
Silnik: 1,9 TDI , 1,6 , 2,0 TDCI
Rocznik: 2000 , 2000 , 2003
Postów: 46
Zawór N75 czy są jednakowe
Pod podszybiem są zawory do sterowania EGR, torbiną nazywane N75. Czy one są takie same i można je zamienić??
Moja galaktyka straciła moc na 1 idzie ok (automat) na 2 zaczyna ciągnąć i nagle traci moc jak by w ogóle nie pracowała turbina i i nie idzie jechać jak sie delikatnie dodaje gazu to do 90 sie rozbuja jak się depnie do dechy to 60km/h . Po zatrzymaniu nawet na 1 nie idzie ratuje go tylko zgaszenie i odpalenie na nowo .Chciałem zamienić te zawory ale czy to coś da zakładając że jeden z nich padł?? czy objawy będą inne?? wymieniony czujnik ciśnienia doładowania, wężyki podciśnieniowe łącznie z tym co idzie do kompa. VAG pokazuje błąd różnica doładowania lub przeładowanie coś w tym stylu nie pamietam dokładnie... W zeszłym tygodniu wymieniłem wszystkie przewody podciśnieniowe, nie wymieniony tylko ten w komputerze i odziwo przez 2 dni było super ale po gwałtownych hamowaniu podczas rozpędzania (wyskoczył sobie koteczek ) bajka się skończyła i załapał muła. |
19-03-2012, 16:36 | #2 |
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Odp: zawór N75 czy są jednakowe
Obydwa zawory są takie same.
Często dla sprawdzenia podmienia się je miejscami aby nie wydać paru setek bez potrzeby. No chyba że oba uwalone. N-75 to ten z białą głowicą. |
20-03-2012, 15:42 | #3 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
posprawdzac wszystkie przewodziki podciśnień na szczelność. na kanale czy się grucha rusza na turbinie (możesz wymusić jej ruch np. duzą strzykawką i połączoną przez przewód powietrzny fi 3,2) ....
ja jak miałem przeładowanie to klasycznie - zapieczone łopatki i na wszelki wypadek tą gruchę wymieniliśmy. Może ruszysz geometrię ręką i zadziała. Ale ten myk większość ludzi odradza jakoby coś tam można uszkodzić w środku. Generalnie jeśli to geometria musisz bardziej aktywnie jeździć - dynamiczniej. Też mam 2 automaty w Gi i A (AG4 4 biegowe) i nie żałują motorkowi gazu, ma jechać i tyle. Do 3000-3500 nie raz kręcę motor. |
21-03-2012, 09:26 | #4 |
Postów: 46
Wymieniłem N75 na drugi , miałem zapasowy i po wymianie auto przez jeden dzień nabrało mocy, wczoraj chciałem go trochę przegonić i szedł elegancko wszystkie biegi zmienił i na 4 przy ok 100km/h nagle odcięcie i utrata mocy nawet po zatrzymaniu i ruszeniu nic nie dało, jedynie po zgaszeniu silnika dostaje ponownie moc i na 1,2 mogę go do 4tys. kręcić i ciągnie a na 4 chwile pociągnie i odcina.
Wymieniłem ten zawór bardziej od lewej u mnie ma wtyczkę czarną, a od czego jest ten drugi bardziej z prawej u mnie ma wtyczkę brązową. Nie należę do ludzi którzy "liżą pedał " , jeżeli coś pomoże to powiem że stało się to pierwszy raz w górach pod górę na pace 6 dorosłych osób. Planuje na weekend zdemontować komputer aby wymienić w nim ten przewodzik, robiłem już jedno podejście ale niestety w moim modelu jest ta nieszczęsna blacha i z braku czasu odpuściłem. |
21-03-2012, 18:37 | #5 | |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Przyczyn nie jest wiele i jesteś w stanie sam je zlokalizować. Czemu chcesz przewód idący do kompa wymieniać ? Jesteś pewny wszystkich podciśnień? i tego, że sztanga geometrii pracuje w pełnym zakresie ? |
21-03-2012, 19:22 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2011
Silnik: benzynowy
Rocznik: 1997
Postów: 10
[QUOTE=bartixr;1803646]ewidentnie przeładowuje ci sprężarka i najczęstszą przyczyną jest nieprawidłowo działająca geometria.. a co jest tego powodem szukaj.
No dokładnie to jest przyczyna,łapie notlauf i przechodzi w tryb awaryjny. Miałem to samo w moim drugim aucie tj Passacie. Wyjąłem turbinę ,rozkręciłem , wyczyściłem wszystko na cacy i Paszczur hula już ponad rok bez przeładowań. Tu masz ładnie opisane przez chłopaka z sąsiedniego forum co i jak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
21-03-2012, 22:26 | #7 | |
Zarejestrowany: 06-09-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 119
24-03-2012, 20:13 | #8 | |
Imię: Jędrek
Zarejestrowany: 22-06-2007
Model: Galaxy i Fiesta
Silnik: AUY
Rocznik: 2001r
Postów: 721
Niestety podczas jazdy sprawa nie wygląda już tak różowo bo potrzebne są dużo bardziej szybsze zmiany ciśnień i łopatki nie wyrabiają się (zwiecha). |
28-03-2012, 08:21 | #9 | |
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AUY
28-03-2012, 10:02 | #10 |
Zarejestrowany: 13-04-2011
Model: VW Sharan, Fiord Focus
Silnik: 2.0 benzyna bez gazu, 2.0 z gazem
Rocznik: 1999,2000
Postów: 17
