13-10-2014, 21:40 | #1 |
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Światła przeciwmgłowe tylne śieci mimo wyłączonego włącznika
Witam miał ktoś może podobny przypadek, palą się cały czas światła przeciwmgłowe tylne po załączeniu świateł postojowych tyle że włącznik od przeciwmgłowych jest wyłączony. Usterka wykryta przez przypadek, wczoraj grzebałem przy prawej tylnej lampie nie łączyła mi żarówka od postoju patrze a tu jeszcze przepalona 5W od przeciwmgłowych wsadzam nówke sztukę a ona zaczyna świecić , włącznik ustawiony na postojówki a dziadostwo świeci to samo w lewej lampie przepalona żarówka wymiana na nową i to samo świeci a nie powinnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zwarcie na przewodach? jakiś przekaźnik? a może sam włącznik świateł szajbujeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
13-10-2014, 21:51 | #2 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Odp: Światła przeciwmgłowe tylne śieci mimo wyłączonego włącznika
jeżeli jest tam żarówka z dwoma włóknami , to może źle ją montujesz
pozdrowionka |
13-10-2014, 22:13 | #3 |
Postów: 45
Tam jest żarówka 5W mała bombka , a dwu włóknowa światło pozycyjne + stop
14-10-2014, 04:53 | #4 |
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Wyciągnij i wciśnij pokrętło zapalania świateł w pozycji włączonych świateł, może się tylko przycięło albo jak masz jakiegoś znajomego który ma SGH to pożycz na chwilę włącznik i zobacz czy będzie to samo. Włącznik pasuje też od golfa tylko ma inną maskownicę ale spokojnie można zamienić (gdybyś musiał jednak wymieniać włącznik) tylko nie ma w nim diody sygnalizującej włączenie świateł.
14-10-2014, 08:38 | #5 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Przelotka w klapie,połamane kable robią zwarcie,popękana izolacja,temat wałkowany wielokrotnie,pozdrawiam.
15-10-2014, 12:35 | #6 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
To nie jest przeciwmgłowa, przeciwmgłowe są na klapie i tylko po lewej stronie, światło pozycyjne ma dwie żarówki, 5 W od dwuwłóknowej i osobna mała 5 W kulka, tak ma być. Przeciwmgłowa jest jednowłóknowa 21 W w klapie.
15-10-2014, 20:56 | #7 |
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: AUY 1.9 1896
Postów: 52
W MK2 przeciwmgielne są w klapie po obu stronach ( pod wstecznymi )
te 5W świecą razem z włóknem 5W żarówki dwuwłókowej ( zarówno w czasie włączonych świateł pozycyjnych jak i postojowych a przynajmniej tak jest w moim galaxy i chyba u użytkownika stomat )
16-10-2014, 08:33 | #8 |
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Potwierdza że w jednej lampie świecą dwie żarówki, jedna dwu włóknowa a druga 5W pojedyncza.
18-10-2014, 17:16 | #9 |
Postów: 45
Dwie żarówki na postojowe światło to dopiero wtopa ale kto pyta nie błądzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzisiaj dopiero z trasy wróciłem ale jutro bebechy lampy na wierzch i należało by włożyć po żaróweczceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 5W bo na obecną chwile ich nie ma.
Dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi temat do zamknięciaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-10-2014 o 20:05 |
18-10-2014, 21:11 | #10 |
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
przy braku tych żarówek nie świeciła Ci się kontrolka na desce?
