Stary 18-10-2014, 21:41   #1
damianfox
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Galaxy
Domyślnie Czy jest możliwość zamontowania kontrolki wypalania filtra DPF?
Posiadam Galaxy 2.0 TDCI 2007 r.prod i mam pytania, czy jest możliwość zamontowania kontrolki, która informowałaby o wypalaniu filtra DPF. Wiem, że można poznać ten proces po znacznie podwyższonym tzw. chwilowym zużyciu paliwa i włączonych wentylatorach, tyle, że w tym auci komp.nie pokazuje takiego zużycia , tylko średnie.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 26-02-2015 o 12:55
damianfox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2014, 12:27   #2
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: filtr DPF
Nie ma czegoś takiego jak kontrolka. Niestety. Czyli pole do popisu dla naszych i radzieckich konstruktorów.
Pozdro. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2014, 18:16   #3
sowa180
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-12-2012
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143KM QXWA
Postów: 27
Jedyne co może Ci pomóc, to obserwowanie spalania chwilowego przed zgaszeniem silnika. U mnie póki co ten sposób działa.
sowa180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 09:05   #4
Hudy_Edd
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 8
a nie jest tak jak np na tym filmiku ?
Tez mam Galaxy i pewnie ma ten DPF. Czytałem, że jak DPF sie wypala to wentylatory chłodnicy pracują z pełną mocą tak jak w filmiku poniżej.
Hudy_Edd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2015, 15:41   #5
Jarek G.
Avatar Jarek G.
Imię: Ja
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Domyślnie Odp: Czy jest możliwość zamontowania kontrolki, filtra DPF ?
Jeszcze nigdy nie zaobserwowałem momentu wypalania. Ani podwyższonego spalania - rzadko przed zgaszeniem na to patrzę - ani włączonych wentylatorów. Zresztą nawet ich podczas pracy silnika nie słychać. A filtr wypala się i tak co kilkaset km.
Stary 26-02-2015, 15:52   #6
edmundo
Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
funkcja chwilowego spalania nie spełnia swojej roli w czasie normalnej jazdy.Moment wypalania uchwyciła mi kontrolka podłączona do świecy dodatkowej ( polift ) w parę minut od ruszenia z domu. Czas wypalania trwał 5 min. i byłby niezauważony bez tej kontrolki. Polecam wszystkim poliftowym 2,0 i 2,2 TDCI. Wkleiłbym zdjęcie ale nie wiem jak się do tego zabrać.
Ostatnio edytowane przez edmundo ; 26-02-2015 o 15:54 Powód: rozszarzenie postu
edmundo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
