Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 23-12-2023, 14:56   #1
CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Domyślnie Fabryczny alarm - jak się go pozbyć
Witajcie.
Kupiłem Skorpionka 94
Ma fabryczny alarm z czujnikami ruchu na słupkach. Sprzedający nie dał mi piota. Alarm się uaktywnił. Migają kierunki, wyhe syrena, start zablokowany.
Jak się go pozbyć? Ew jaki pilot i czy ktoś mógłby go doprogramować ?
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2023, 16:19   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,985
Domyślnie Odp: Fabryczny alarm - jak się go pozbyć
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"System alarmowy włącza się lub wyłącza automatycznie, gdy którekolwiek z przednich drzwi zostaną zablokowane lub odblokowane za pomocą kluczyka mechanicznego lub pilota.
Jeśli akumulator zostanie odłączony, gdy system jest uzbrojony lub w stanie alarmu, pozostanie w tym samym stanie po ponownym podłączeniu akumulatora."
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-12-2023, 11:14   #3
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Niestety, nie da się go rozbroić. Nie wiem w jakim stanie są skrzynki. Ciekawe czy ma to znaczenia
Stary 26-12-2023, 15:36   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
jest szansa blokując czujniki w drzwiach i w klapie , zbyt stare auto żebym pamiętał lecz masz numery czujników może w internecie znajdziesz coś
czujnik drzwi 91AG-14018-AE
czujnik klapy 91AG-14018-BE
włącznik alarmu w drzwiach LH 92GG-14017-AA
włącznik alarmu w drzwiach RH 92GG-14017-BA
pilot alarmu - 94BB-15K601-AA - 7103805
włączniki alarmu były zamontowane na wkładach drzwi , po zdjęciu tapicerki powinieneś je zobaczyć.
bajki opowiadasz zbyt proste alarmy były wtedy stosowane aby sobie z nim nie poradzić.
Stary 27-12-2023, 07:01   #5
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
czy szyberdachu też był czujnik ?
Czy da się dokupić pilota i go dorobić pod samochód ??
Ostatnio edytowane przez CERES ; 27-12-2023 o 07:10
Stary 27-12-2023, 19:00   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,985
znalazłem tylko takie czujniki , które już wcześniej wymieniłem jak i nr pilota
https://www.ebay.co.uk/itm/256216358193 a dalej to już tylko twoja inwencja i chęci
https://ford-scorpio.pl/forum/index.php
https://forum.scorpio-lk.com/community/index.php
Stary 29-12-2023, 20:24   #7
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Ponoć moja bryka nie ma immo
Stary 31-12-2023, 13:10   #8
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Fabryczny alarm dezaktywuje się też kluczykiem. Nie wiem jak dokładańec fabryczny. Poszukaj jaki masz alarm najpierw.
Stary 31-12-2023, 22:39   #9
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
nie ma immo
fabrycznie w 94 - niemożliwe, chyba że "już nie ma immo" aczkolwiek skoro piszesz, że "start zablokowany" to jednak ma... fabryczny ten alarm to on nie jest, czujniki ruchu były fabrycznie w lampce a nie na słupkach i trąbił klaksonem a nie wył syreną. Odepnij akumulator, zlokalizuj centralę śledząc przewody od syreny czy tych czujników i mozolne wypruwanie kabel po kablu, pilota żadnego zgaduję do tego nie dokupisz/nie dorobisz.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 31-12-2023 o 22:44
Stary 02-01-2024, 13:35   #10
CERES
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzie on się może znajdować ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:20.
