09-10-2013, 18:40 | #1 |
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
1,6 zetec SE ciężko odpala po długim postoju.
Panowie mam pewien problem.
Mam focusa 1,6 2002r zetec se PB+LPG. Problem występuje przy odpalaniu po długim postoju np. po nocy i tylko na zimnym silniku-muszę kręcić dość długo rozrusznikiem żeby załapał.Kręci szybko ,normalnie. Czasem jak zimny też się zadławi przy ruszaniu po 100m jak ręka odjął a jak go odpalę i zgaszę to załapie od strzała-problem dotyczy pierwszego odpalenia. Co może być problemem ? Oto co zrobiłem/wymieniłem i problem nie znikł: 1.Sprawdzanie ciśnienia pompy paliwa -podaje ponad 3,5 bar 2.Wymienione przewody WN- Sentech silikonowe do lpg 3.Wymienione świece oryginał motorcraft ale na nowych zero zmian nawet przy zmniejszeniu przerwy do 0,9. 4,Wymieniona cewka Beru 5,krokowiec pierburg 6,filtr powietrza Stawiam powoli na czujnik temp.Jak sprawdzić czy to on jest winien? W trybie serwisowym zegarów (na dworze było 6 C +) pokazywał -1 C po rozgrzaniu temp około 96 C gdzie na głowicy było 91 C. Tylko tak na chłopski rozum to skoro pokazywał źle na zimnym(mniej jak było na dworze) to mieszanka powinna być i tak bogatsza i powinien palić normalnie... co wy na to? Może przestawiły się mapy PB przez LPG jak to sprawdzić? Kilkukrotna adaptacja kompa nic nie daje Ostatnio edytowane przez mario704 ; 09-10-2013 o 18:56 |
