Stary 06-05-2009, 19:08   #1
zbyszekwww
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Domyślnie Zepsute sprzęgło sprężarki- pytanie o część - czy bedzie pasować
Witam.
Nawaliło mi sprzegło klimatyzacji w mojej galaktyce 115km 1,9tdi. Jest to silnik jak w VW. Znalazlem na necie dobrą oferte takiego sprzęgła od vw golfa IV . Tylko pytanko czy bedzie ono odpowiednie do mojej galaktyki. Wyglada podobnie do mojego a spreżarki są chyba takie same wiec pytam specjalistów czy bedzie to pasowało?
Wydaje mi sie ze tylko rozmiar frezu jest ważny no i żeby kolo bylo tej samej wielkosci. A jak wy oceniacie bedzie pasowalo?
Typ Pliku: jpg P5061277.jpg (12.1 KB, 35 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez zbyszekwww ; 06-05-2009 o 19:12
zbyszekwww jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 19:22   #2
t nowak
Avatar t nowak
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Domyślnie Odp: Zepsute sprzegło sprężarki- pytanie o część- czy bedzie pasować
witam zbyszekwww,mozesz napisac jakie miales objawy padajacego sprzegielka klimyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzieki
t nowak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 20:01   #3
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
Napisał t nowak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik wykrył ze rozwalone przy okazji wymiany rozrządu. Jest zjechany frez na sprzegle przez co cewka chwytala sprzegło ale nic to nie dawalo bo i tak sprezarka sie nie obracała.
Stary 06-05-2009, 20:46   #4
Kowalu
Avatar Kowalu
Zarejestrowany: 07-07-2008
Model: Mondeo mk4 hatchback titanium x
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 567
Z tego co mi wiadomo to nasze silniki są właśnie takie jak w golfie więc i sprężrka powinna byc taka sama. Poczekajmy jednak na speców niech potwierdzą lub zaprzeczą, i nie linczowac mnie jesli sie myle:584:
Kowalu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 21:21   #5
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Trzeba patrzeć na typ sprężaki czyli SD7V16 reszta jest nie istotna
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2009, 21:33   #6
zbyszekwww
Model: Galaxy
Silnik: 115KM
Postów: 43
czyli takie sprzeglo nie bedize pasowalo
Stary 06-05-2009, 22:15   #7
korbla
Zarejestrowany: 28-04-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 32
Witam ja także miałem ten problem i wsadziłem sprzęgło od audi a3 ze zdemontowanej klimatyzacji kolegi, sprzęgło jest wizualnie inne ale pasowało
korbla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
