09-02-2005, 20:46 | #1 |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Co to jest za gąbka?
Od pokrywy zaworów do obudowy filtra powietrza idzie sobie rurka. Od strony filtra powietrza jest zakończona zaolejoną gąbką.
Co to jest za "układ"? Czy ta gąbka podlega jakiejś okresowej wymianie? Czy ma być zaolejona?
Tylko floty! |
09-02-2005, 20:57 | #2 |
Zarejestrowany: 26-06-2004
Postów: 1,175
To jest chyba odpowietrzenie.
Sama ta gąbka (taka niewielka prostokątna - chyba o tę chodzi) była kiedyś podobno dołączana do filtrów powietrza (Motorcrafta) i można było ją sobie wymieniać przy każdej wymianie filtra, ale teraz już nie jest. Z tego co wiem dobrze co jakiś czas ją wymienić. Adam
Cytat z przed ok. 2800 lat: "Dojechał aż do nich, ale nie wraca, sposób zaś jazdy jest taki jak u Jehu, syna Nimsziego, gdyż jedzie jak szalony." II Królewska 9;20 (Stary Testament) |
09-02-2005, 22:32 | #3 |
oj Skolmi, nie czytasz forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , mój pierwszy post w tym temacie , będziesz wiedział co to za rurka, a gabka nie powinna być zaolejona. Mozesz mieć koło niej dużo piachu , i to jest normalne. Będzie ona zaolejona jak nie sprawny jest układ do którego słuzy ta rurka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
10-02-2005, 07:29 | #4 |
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Hmmm, dziś ją znalazłem we Fieście i też jest zaolejona (po 11 kkm) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie aż tak bardzo, ale jest. Dziś ją umyję, bo to nie papier. W ASO powiedzieli mi, że jest dostępna przy zakupie tzw. kompetu filtrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko floty! |
25-04-2005, 14:05 | #5 |
Zarejestrowany: 21-04-2005
Postów: 93
co jakieś 5 tys km wyciągam filterek razem z tą gąbką. Nie jest aż tak zaolejona, ale piachu ma duużo. Zwłaszcza po wyprawach na łono natury czy na ryby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Jesli już wyciągam, to zawsze przemywam w rozpuszczalniku i wysuszam przy pomocy sprężarki. Już lepiej tak niż wcale.
Aha, na dole obudowy filtra powietrza jest maleńkie odprowadzenie na ewentualny olej i brudy, ale za zwyczaj jest zatkany piachem, więc grubą igłą też warto przeczyscic. |
05-05-2005, 22:42 | #6 |
Zarejestrowany: 05-04-2005
Postów: 23
W moim Essim ta gąbka byla juz sparciała tzn rozsypywała się.Wyczyściłem ja jednak i nie zakładałem nowej(ponieważ takiej nie posiadam).Wypłukałem ja woda i zalożyłem z powortem.Nic to wiele nie dalo,jednak zawsze do niej ze skrzyni korbowej bedzie dostawały się jakies drobne ilości oleju.Siłą rzeczy powietrze przepcha do tego filtra jakaś czastkę oleju.
05-05-2005, 22:46 | #7 | |
06-05-2005, 06:41 | #8 | |
Zarejestrowany: 02-07-2004
Model: Citroen C5
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 188
Pozdrawiam Patryk |
07-10-2006, 17:47 | #9 | ||
Zarejestrowany: 15-06-2006
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Ja kupuję filtry MANN i ta gąbka też zawsze jest. |
