24-11-2014, 15:48 | #1 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
demontaż wtrysków
Witam,jakim kluczem najlepiej odkręcić wtryski w silniku 2.4 di i jak się do tego zabrać?
24-11-2014, 16:18 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: demontaż wtrysków
W przypadku wtryskiwaczy Delphi potrzebna jest specjalna nasadka , wysoka 90mm, rozmiar 21mm, z tzw "okienkiem".
Odłączasz przewody wysokiego ciśnienia i przelewy, podważasz śrubokrętem i wyjmujesz uszczelnienia pomiędzy wtryskiwaczem i pokrywą klawiatury i tą nasadką plus przedłużka plus duża dźwignia odkręcasz wtryskiwacze. Nasadka z okienkiem pozwala na precyzyjne ustawienie wtryskiwacza podczas dokręcania tak, aby otwór pod przewód powrotny był w odpowiedniej pozycji - bo widzisz otwór pod przelew. Szczególnie istotne w przypadku tdci. Koszt takiej nasadki to ok. 70-80 zł. Ale od biedy można użyć nasadki bez okienka - ale wymaga to czasem kilku prób.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-11-2014 o 16:21 |
24-11-2014, 16:28 | #3 |
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
ja przymierzyłem klucz płaski i u mnie jest 15 mm,tylko że nie ma jak się nim ruszyć,a Tobie chodzi pewnie o to wejscie na klucz co jest pod tym uszczelniaczem?
a czy po tym demontażu i wymianie końcówek można je bez zadnego juz ustawiania założyć? Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 24-11-2014 o 17:27 |
24-11-2014, 18:24 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
To zasadnicza różnica... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wtrysków do tddi nie rozkręcałem, ale na zewnątrz są prawie identyczne jak Delphi tdci. Potrzebna jest długa nasadka 15mm - tak długa by nie uszkodzić końcówki rozpylacza... W środku nic nie regulujesz podczas wymiany końcówki. Wtrysk trzeba podczas dokręcania tak ustawić, by dało bez problemu założyć przewód powrotny. Ale to nie jest problem.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-11-2014 o 18:53 |
27-11-2014, 14:44 | #5 |
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
chodziło o wykręcenie ale już się dopatrzyłem o co chodzi
a czy podczas odkręcania koncówki wtrysku można albo może się cos uszkodzić? Ostatnio edytowane przez kuchar07 ; 27-11-2014 o 14:53 |
27-11-2014, 15:25 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Trzeba mieć nasadkę dosyć wysoką i obszerną w środku, aby końcówka rozpylacza się nie wygięła. Do tego długa przedłużka i duże ramię.
Sam wtrysk najlepiej jak jest chwycony w imadełko (ale ja robiłem na stole i wtrysk chwyciłem bardzo dużym francuzem). Z tym, że nie wiem jak ten klasyczny wtrysk dla tddi jest w środku zbudowany i czy wymiana końcówki jest bezproblemowa. Ja robiłem wtryski dla tdci.
Zgredzik |
04-12-2014, 17:06 | #7 |
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
A czy po wykręceniu wszystkich wtrysków i wymianie końcówek trzeba będzie odpowietrzać układ?czy samo się odpowietrzy
04-12-2014, 20:26 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Generalnie jeżeli pompa się nie zapowietrzy, to problemów nie powinno być.
Pompa VP30 jest pompą samoodpowietrzającą się, czyli dostatecznie długo kręcona przetłoczy powietrze. Ale pompa VP44 niestety nie, wymaga specjalnego podania paliwa pod ciśnieniem przez otwór przelewowy z którego trzeba wykręcić zawór. Ta pompa nie może pracować na sucho, ulegnie szybko uszkodzeniu. Jeżeli więc wtryski się odkręci, zrobi i z powrotem założy - pompa się nie zapowietrzy, będzie podawała paliwo na wtryski i te w końcu odpowietrzą się. Można ewentualnie robić po jednym wtrysku i za każdym razem odpalać - na pewno zaoszczędzi się długiego piłowania rozrusznika.
Zgredzik |
05-12-2014, 17:18 | #9 |
Imię: Mariusz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 248
czy orientuje się ktoś jaka powinna być dawka paliwa na pompie?
06-12-2014, 00:30 | #10 | |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Mam wydruk, który 'wypluła' vp30 z tddi, tylko nie wiem w czym Ci to pomoże. |
