Stary 16-04-2024, 23:11   #11
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,617
Domyślnie Odp: Brak podgrzewania przedniej szyby
Trochę odkopię, gdyż nie ma sensu zakładać nowego tematu. Do rzeczy: pacjent kuga mk2 2015r, 2.0tdci, dw10f. Nie wiedzieć kiedy, przestało działać ogrzewanie przedniej szyby. Ale „przestało” w dość specyficzny sposób - nie można jej włączyć z przycisku grzania szyby, natomiast działa po włączeniu „Max nawiewu i grzania na szybę przednią” na panelu klimy. Co do tej pory zrobiłem: sprawdziłem przekaźnik (jest tylko jeden od całej szyby, brak podziału na dwie połówki), podmieniłem na inny i efekt do przewidzenia - zero zmian. Zdemontowałem również owy włącznik i sprawdziłem go, wygląda na sprawny, z resztą tam nie ma żadnego „magicznego” układu, ot zwykłe sterowanie masą - zwarcie jednego ze styków do masy powoduje włączenie przedniej szyby, a drugiego tylnej. Z tym, że tylna działa… Wymontowałem włącznik, zwarłem do masy odpowiednie piny wg schematu - tylna szyba Ok, słychać przekaźnik, działa. Przednia zero reakcji. Dla spokoju ducha, zamieniłem piny we wtyczce i zrobiłem uruchamianie przedniej szyby guzikiem od tylnej, jak podejrzewałem, bez zmian. W dalszym ciągu sprawdziłem połączenie wiązki do bcm wg schematu, przejście jest, wiązka Ok. To samo z bcm do przekaźnika na odpowiednią nóżkę, przejście również jest. Na koniec Forscan, ponowne wgranie CC, zero poprawy. Potem odczyt pidów z przycisków do przedniej i tylnej szyby - tylna reaguje, pojawia się status depressed/pressed itp. Przednia zero reakcji, nic. Wciśnięcie „Max na szybę” status przycisku zmienia się na „ON”… Czary. Czy szanowni forumowicze mają jeszcze jakieś inne pomysły, wskazówki co jeszcze sprawdzić? Mnie już szczerze powiedziawszy pomysły się skończyły. Wszystkie poszlaki kierują mnie na BCM (??). Aku wymieniany w zeszłym roku, Banner, naładowany w pełni podczas testów które robiłem. Chętnie sprawdzę każdą sugestię Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 07:07   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,810
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się tak wydaje, bo moim zdaniem w pidach powinien ten status się zmieniać niezależnie od temperatury czy stanu akumulatora. Pewnie z ekranu SYNC szyba też by się uruchamiała.
Stary 17-04-2024, 07:18   #13
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,617
Zastanawiające jest tylko to, że bcm jest w stanie wysterować grzanie szyb z panelu klimy, a z przycisku grzania niestety nie. Tak jakby jakaś linia w bcm się ubiła? Mega dziwne. Ja mam Focusa, a to praktycznie bliźniaczo podobne auto i grzanie szyby działa bez względu na aku i temp zewnętrzną.
Stary 17-04-2024, 12:05   #14
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
...tak jakby jakaś linia w bcm się ubiła? Mega dziwne. ...
"Mało dziwne"...
Sterowanie i wyjście na przekaźnik działa - stąd "sterowanie z CAN" załącza szybę.
Wejście z klawisza "ubite" - stąd klawisz nie załącza...
Takie MOŻE być wytłumaczenie... Ja obstawiam, że nawet JEST...
Stary 17-04-2024, 13:29   #15
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,617
Dzięki Tadziu, czyli scenariusz najmniej optymistyczny, dorwać sprawny bcm i najpewniej wizyta u Ciebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
