24-10-2009, 20:14 | #1 |
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Regulator ciśnienia paliwa
Witam. Potrzebuję porady. Gdzie w moim aucie jest regulator ciśnienia paliwa? 1,4 98r EFI. Po wyjęciu bezpiecznika pompy paliwa silnik pracuje spokojniej i chyba mniej pali. Benz. + LPG
Ostatnio edytowane przez jasta ; 24-10-2009 o 20:34 |
25-10-2009, 06:53 | #2 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Odp: Regulator ciśnienia paliwa
Czyli pewnie spokojniej pracuje na LPG bo na benzynie by wogole nie pracowal. Nie wiem gdzie tam jest regulator i moze ktos sie wypowie ale moze poprostu wtryski ci na lpg przepuszczaja troszke i podbiera benzynki i bedzie nierowno pracowal. Sprawdz przekaznik od wtryskow ktory gazownicy zalozyli, najlepiej odlacz wtryski i zobacz czy tez juz ladnie chodzi. Jezeli po odlaczeniu wtryskow bedzie ok to cos nie tak jest z przekaznikiem. Jezeli jednak po odlaczeniu wtryskow bedzie tak samo nierowno pracowal to radze podlaczyc pompke poprzez ten przekaznik i bedzie sie wylanczala na PLG i w ten sposob bedzie dobrze pracowal silnik, bedziesz oszczedzal pompke i pradu nie bedzie juz pobierala na PLG a co najwazniejsze unikniesz kosztow ktore bys moze wydal na naprawe regulatora
25-10-2009, 07:51 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
regulator jest zapewne przy listwie wtryskow. ja bym zrobil troszke inaczej, tzn. wyciagnal bezpiecznik od gazu i odpalil, jesli bedzie ok na benzynie to wtedy bym wyciagnal bezpiecznik lub przekaznik od pompy, a wsadzil od gazu, jesli bedzie ok to byc moze nie masz prawidlowo "rozcietych" wtryskow lub leja wtryski i tak jak brajdak pisze pracuje rownoczesnie na pb i lpg. jesli nic sie nie poprawi w kazdym z tych przypadkow to ciagnie ci lewe powietrze.
25-10-2009, 15:50 | #4 |
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Gazownicy założyli gaz ale żadnego schematu podłączeń nie zostawili. Mam przełącznik gaz - Pb. Czy jego przełączenie na Pb nie jest równoznaczne z wyjęciem bezpiecznika od gazu czy też przekażnika? Do wtrysków się dostać u mnie - masakra. Bo jak rozumiem to mimo przełączenia na gaz benzyna jest pchana cały czas na wtryski ,po drodze mając ten regulator. Jak to jest?
25-10-2009, 19:42 | #5 |
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Pompka pcha benzynke do regulatora i on ustala cisnieniena wezy dochodzacym na ktoeym jest zamontowaa tez listwa wtryskowa. Regulator przepuszcza benzynke spowrotem do baku jezeli cisnienie jest za duze i tak reguluje. Moge sie zalozyc ze przekaznik gazownicy przypieli gdzies komoze silika, idz po przewodach wtryskow i niedaleko od nich po roze tych kabli bedzie przekaznik i szytkie przewody wtryskow beda do niego szly. Po przelaczeniu na benzynke elektrozawory LPG sie zamykaja i nie przepuszczaja gazu.
26-10-2009, 17:34 | #6 |
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
dokładnie przy listwie wtryskowej, mój był zepsuty to przy lpg pobierało też benzynę, obroty szalały
26-10-2009, 18:28 | #7 |
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Czy w razie czego to droga impreza? I czy to można naprawić?
26-10-2009, 18:56 | #8 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
cala listwe z regulatorem kupisz za grosze.
Lecz nie w tym problem , bo on nie moze decydowac o przepuszczaniu , jedynie ze trzyma za wysokie. Regulator jest na koncu listwy i nadmiar spowrotem puszcza do baku , tak on reguluje cisnienie , zazwyczaj objawami jest wyrobienie sprezynki i daje za niske , lub po zgaszeniu spada mocno cisnienie. |
26-10-2009, 20:07 | #9 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
mi zasysało paliwo przez odpływ do baku, używane udało mi się za 50 zł z listwą, sam regulator przymocowany na 2 śruby proste do wymiany.nówka wiem że drogo kosztowała i nie mogłem dostać od ręki w sklepie
26-10-2009, 20:25 | #10 |
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
To chyba jednak wina wtrysków, bo po wyjęciu bezpiecznika od pompy na gazie chodzi równo i mniej pali - a ile - to będę wiedział w sobotę bo 200 km jadę. Koledzy mieliście rację, ale czy można dać wyłącznik w obwód pompy /jestem elektrykiem/. Ponoć pompa ma chodzić stale na przelew - ale nie wiem na pewno. Nowe wtryski kosztują dużo ; bo chyba leją/ - na Pb dużo pali i to ma być tymczasowe rozwiązanie - jeżdżę głównie na gazie
