Stary 15-07-2008, 22:41   #1
tom irl
Zarejestrowany: 15-07-2008
Domyślnie Wymiana alternatora w Mondeo 2002 2.0 TDDI
Witam wszystkich na forum.Mam problem z ladowaniem w fordzie mondeo 2002 2.0TDDI i nie wiem jak sie zabrac za naprawe/wymiane alternatora.czy ktos moglby podeslac mi jakies linki albo informacje jak sie najlepiej zabrac za wykrecenie,sprawdzenie i naprawe alternatora lub komutatora.
Jestem wdzieczny za wszelka pomoc.
pozdrawiam
Tomek
tom irl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 11:54   #2
sylwek1980
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 26-12-2005
Model: S-max
Postów: 181
Domyślnie Re: Wymiana alternatora w Mondeo 2002 2.0 TDDI
Kiedyś tez miałem takie problemy! Wziąłem się sam za to. Samochód na podnośnik, prawe przednie koło zrzuciłem, zdemontowałem plastikowe osłony wewnątrz nadkola. Alternator przykręcony jest na dwie śruby 15. Zeby go wyjąć trzeba rozłączyć końcówkę drążka kierowniczego. Niestety prace moje się zakończyły ponieważ miałem problem z napinaczem paska. Potrzeba do niego specjalnego uchwytu w kształcie litety "Y" z zagiętymi końcówkami. Takiego nie miałem i zawiozłem autko do mechanika. Okazało się, że to regulator napięcia. Niestety problem był ze znalezieniam takowego, ponieważ w fordzie alternator wraz z regulatorem występują jako jedna część zamienna. Na forum chodziły pogłoski, ze się nie da wymienić. A jednak się da. U mnie w bydgoszczy jest sklep i ma takie regulatory, tylko trzeba im podac numer alternatora. Koszt ok 250zł. Kilku kolegom z forum juz podawałem namiary na sklep i chyba załatwili sobie regulator wysyłkowo.
Poniżej podam link do stronki z TIS-em do fordów:
Tu są informacje, z których korzystają serwisy.
Jak coś to na priv moge Tobie dać namiary na sklep.
sylwek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 13:44   #3
kuzek
Avatar kuzek
Zarejestrowany: 20-02-2007
Model: Honda Accord Tourer
Postów: 309
innym sposobem na wyjecie altka jest podniesienie silnika do gory troche, lecz wymaga to zdjecia filtra paliwa (przy okazji mozna go wymienic na nowy) i odkrecenia poduszki obok(przy okazji mozna sprawdzic czy jest cała). Co do altka , to umnie bylo podobnie, skonczylo sie na wymianie na uzywany.
Mondeo MK3 - sprzedany
Fiesta MK7 w rękach żony
Accord Tourer 2.0 - nowa zabawka
kuzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
