Stary 25-04-2015, 12:43   #1
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Domyślnie W czasie jazdy faluje wskaźnik temperatury
Od niedawna tak się dzieje. Od wymiany pompy wspomagania. Czy za słabo naciagnąłem pasek klinowy?
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 21:36   #2
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: w czasie jazdy faluje wskaźnik temperatury
z napieciem wszystko gra? - alternator
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2015, 22:22   #3
Slawek-23
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 Tdi 110 115 2,8vr6+lpg
Rocznik: 1999 2001 2001
Postów: 19
Sprawdz kable,jesli ok to czujnik do wymiany(trochę kiepskie dojscie)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slawek-23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 14:26   #4
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,149
Domyślnie Odp: W czasie jazdy faluje wskaźnik temperatury
alternator dawał ostatnio 17V i wtedy wszystko zwariowało, teraz jest wstawiony inny i mam poniżej 15V, może się uszkodził? Jak go sprawdzić? Omomierzem?
Stary 27-04-2015, 21:10   #5
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
czujnik temp, to poprostu termistor.. wiec przy nieprawidłowym napięciu wskazania byłyby błędne, lub przy skokach napięcia i temp. mogłaby skakać.
jeśli napięcie stabilne to sprawdzić należy bezpośrednio czujnik temp (oporność i czy liniowo zmienia się ze zmianą temp) i sam wskaźnik w desce.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
