Stary 02-07-2008, 08:25   #1
gerffi
Zarejestrowany: 19-06-2007
Postów: 53
Domyślnie Po nagrzaniu się silnika ciężej zapala
Witam, mam taki objaw np. przejadę 30km, i tu wiadomo silnik się nagrzeje do swojej temperatury. Gaszę silnik za chwile chce go odpalić i żeby odpalił rozrusznik musi zakręcić parę razy. To jest normalne?
Krzychu
gerffi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 11:59   #2
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: Po nagrzaniu się silnika ciężej zapala
Sluchaj to nie jest normalne dluzej mozna kercic w zimie przy -10 a nie latem
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 12:37   #3
gerffi
Postów: 53
Napisał fokus mury
No tez mi sie tak wydaje i zastanawiam sie co moze byc...
Krzychu
Stary 11-07-2008, 17:56   #4
gerffi
Postów: 53
Nikt nie ma pomyslu czemu sie tak dzieje ? Wczoraj to samo chce odpalic a on kreci kreci za chwile jak by nie mial sily i wogule mial by zdechnac akumulator i za sek zalapal i odpalil. Dziwnie kontrolki na desce zaczely sie zapalac (migac) takie jak kontrola trakcji itd.. po zapaleniu oczywiscie pogasly.
Krzychu
Stary 12-07-2008, 19:06   #5
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Napisał gerffi
Akumulator umiera.
U mnie po naładowaniu pali "na dotyk". Po 2 miesiącach jazdy po mieście niestety akumulator jest niedoładowany na tyle, że jest to odczuwalne. Jak rozrusznik kręci wolniej to trudniej jest odpalić.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2008, 19:44   #6
jabol13
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
jedyny powód tego to świece żarowe... w podwyższonej temperaturze nie załączają się przed odpaleniem silnika i stąd te problemy. miałem to samo..
co do akumulatora to po przejechaniu 30km troszkę powinien się naładować wiec problem powinieneś mieć z odpaleniem gdy jest zimny i trochę postał
jabol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2008, 00:39   #7
phantom-kk
Avatar phantom-kk
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 321
Problem jest na ciepło i świece można wykluczyć bo się wtedy w ogóle nie włączają (są po prostu zbędne). Słabnięcie rozrusznika również na moje wskazuje jednak na akumulator.
phantom-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 06:27   #8
gerffi
Postów: 53
Napisał Jester
Napisał gerffi
Akumulator umiera.
Akumulator odpada bo:
1. byl wymieniony jakies 7miesiecy temu
2. alternator go laduje (sprawdzone ponad 14V jak chodzi autko) po takiej drodze by sie doladowal
Krzychu
Stary 14-07-2008, 07:38   #9
Marcinos80
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 64
A ja miałem coś takiego jeszcze w golfie i winą był rozrusznik, gdzie po wymianie bendixu i szczotek więcej problem mi nie powrócił.
Marcinos80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2008, 08:10   #10
gerffi
Postów: 53
Napisał Marcinos80
Rozrusznik mechanik rozebral i mowil ze jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale chyba samemu go jeszcze obejrze bo dlamnie to tez wygladla jak rozrusznik
Krzychu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20.
