Stary 01-03-2012, 05:58   #61
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,201
Domyślnie Odp: Olej w turbinie 1.6 TDCI
Napisał SMUTNYINDYK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) W pierwszej wersji usunąłem dół i zastąpiłem przezroczystym naczynkiem od kosmetyku, a w wersji od BEETLA nic nie zmieniałem, tylko dorobiłem przezroczysty pojemnik od kosmetyku.
Zastanawiam się po co przerabiać fabrykę? (jeśli chodzi o separator) W oryginale nie ma żadnych pojemników.Jest króciec na który pewnie zakłada się jakiś wężyk który jest skierowany na spód samochodu.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 18:57   #62
piotr-Tor
Zarejestrowany: 12-07-2012
Model: Ford Focus mk 2 1.6 TDCi
Silnik: diesel
Domyślnie Re: Olej w turbinie 1.6 TDCI
Czy u Was też przy tej usterce, poza olejem w dolocie było mocniejsze dymienie na szaro z wydechu?
piotr-Tor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 19:24   #63
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Panowie tez zamierzam sie zabrac za ten olej w przewodzie- powiedzcie wystarczy zaslepic ten otwor blizej turbo a do tego krotkiego przewodu od odmy dobrac kawalek przewodu i puscic go dzies w doł??
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 21:29   #64
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
Panowie - a czy mysleliscie moze ze - tak niesmialo tylko pytam - gdyby tak nasze / wasze autka dostaly od czasu do czasu ostro w palnik to i intercooler sie przedmucha i egr sie przedmucha i generalnie na dobre im to wyjdzie nawet bez robienia tego "separatora" ???
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 21:59   #65
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ogólnie daję czasami w palnik na mieście. Widać że jest zamulony, bo puści siwo/czarnego baka i na jakiś czas jest spokój. Wiem jednak, że czeka mnie prędzej czy później czyszczenie kolektora ssącego. Danie w palnik przedmucha płynny/świeży olej, gorzej ze złogami w dolocie (taki cholesterol). Opinie podzielone, puścić olej na ulicę, nie poprawiać fabryki, zrobić separator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
radek70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2015, 22:25   #66
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
w palnik "na miescie" dajemy w sobote wieczorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chodzi mi zeby pogonic troche dluzej niz przez miasto.....
wycieczka typu katowice - monachium i egr jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-07-2015, 06:54   #67
maciejhinc86
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 12-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Walcze z podobnym problemem z olejem w dolocie do turbiny..... u mnie jest to na tyle ważna sparawa że jak oleju jest za dużo to auto szarpie (dławi się)...... jak wszystko wyczyszczę (rurę i przepływomierz) to auto jedzie bez problemu....potem wszystko się zachlapuje i znów się dławi...... dal próby zrobiłem tak że odpiołem wąż odmy pusicłem go na dół pod auto a dzire po nim w ruże łączącej filtr z turbo zaślepiłem ...... niestety ku mojemu ździwieniu po 50 kilometrach znów peno oleju ..... z kąd on tam się dostał ? skoro odma odpięta ?
Macie jakieś pomysły?
maciejhinc86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 10:24   #68
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,527
Turbina już puszcza
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2015, 10:27   #69
maciejhinc86
Imię: Maciej
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Tak przypuszczałem czyli co regenerowac?
można jakoś sprawdzić samemu czy to napewno turbina?
Stary 19-07-2015, 16:57   #70
rafal241411
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-06-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci 109 km
Postów: 28
Jeżeli puszcza olej i to w niewielkiej ilości a ma moc i w miarę chodzi to wolałbym zostawić niż robić turbo. Regenerowałem swoje tyle że było zatarte. Cały układ dolotowy trzeba wyczyścić razem z egr i przewodem od smarowania turbo no i sitko z dolnej śruby usunąć. Jeżeli odma odłączona to olej tylko z turbo pochodzi można sprawdzić luz na wirniku nie powinno dotykać obudowy ślady obcierania będą widoczne. Robiłem sam regeneracje bo buło taniej.
rafal241411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
