11-06-2010, 21:17 | #1 |
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
migające kontrolki
pomóżcie, nagle w czasie jazdy zapaliła się kontrolka akumulatora za chwilkę ABS. po chwili wszystko spoko, za chwile znów to samo i dodatkowo przestały działać wszystkie zegary, prędkościomierz, obrotościomierz, paliwo i temperatura po chwili znów jest w porządku. i tak już na zmianę przez około 20km do domu. gdy go zgasiłem już nie zapalił. po przekręceniu kluczyka świeci tylko kontrolka oleju i akumulatora oraz pasów
Kriss Ostatnio edytowane przez krisoporanku ; 11-06-2010 o 21:25 |
11-06-2010, 21:26 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Odp: migające kontrolki
akumulator Ci zdechl lub alternator, zobcz czy da sie naladowac akumulator jak nie to do wymiany, wieczny nie jest
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
12-06-2010, 07:46 | #3 | |
Imię: Jare
Zarejestrowany: 08-12-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 2001/2002
Postów: 36
Tak się składa, ze dokładnie tydzien temu mialem taka sama sytuację. W trasie, ok 50 km od domu zapala się kontrolka akumulatora, następnie ABS i przerywa radio...wylączam więc radio i klimę i jade dalej. 20 km od domu to samo, konytrolka akumulatora, ABS a następnie wyłączają się wszystkie zegary...silnik o dziwo równo pracuje, to znów odejmuje mu prądu przełączając na światła postojowe i tak doczłapałem się do domu. Nie ukrywam ze na 2-3 kilometry od domu jechałem praktycznie na wyłaczonych zegarach i do tego jeszce pojawiala sie kontrolka recznego. Pod samym domem gdy chcialem domknąc okno (elektryka) silnik się wyłaczył i nie było szans odpalenia, nawet nie zakręcił. Jaka diagnoza... Akumulator raczej na 99% możesz wykluczyc z uwagi, iż nie powinien on paśc tak gwałtownie, przy tym zupełnie się wyczerpując. Ewidentnie nie masz ładowania, czyli najprawdopodobniej alternator. U mnie po nocy ładowania następnego dnia ez problemów odpalil i dojechalem do elektryka, a tam już pod maską lekki smrodek spalenizny. W moim przypadku - spalony alternator (najprawdopodobniej przyczyną jedna, nie do konca dokręcona klema z którą jeżdziłem od dłuższego czasu). Nie było sensu grezebac przy starym alternatorze wiec zakupiłem nowy - z wymianą wyszło 550zł. Od tamtej pory problemu brak Powodzenia |
12-06-2010, 08:27 | #4 | |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
sprawdz jak koledzy napisali alternator, do wymiany moga byc szczotki, mostek, albo regulator. do mk3 alternator jest drozszy niz do mk1 (110pln zaplacilem za regenerowany z gwarancja wiec naprawiac sensu nie bylo) wiec naprawa moze byc oplacalna. jesli poszlo uzwojenie to tylko wymiana. ale koniecznie zdiagnozuj problem ktory spowodowal tak nagla usterke - aby kolejnego nie zajechac. sprawdz klemy, podlaczenie do masy etc
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
15-06-2010, 08:16 | #5 |
Postów: 147
I problem naprawiony, poszedł alternator, 600zł naprawa i 100 robota, akurat przed urlopem
Kriss |
22-07-2010, 14:31 | #6 |
Zarejestrowany: 30-06-2010
Silnik: TDDI 2.0 115KM
Postów: 35
witam, jak to jest z tymi alternatorami? czy to prawda że alternatory firmy Visteon nie da się naprawić? taki mi powiedział koleś z pewnej firmy z elektryki samochodowej z wrocławia. I czy należy tylko i wyłącznie kupić nowy, po VINie dobrany alternator? ps. gdzieś w innych wątkach takie wzmianki widziałem.
Z góry dzięki |
